Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation per UART
von Sebastian W. (Gast)
ich habe meinen Atmel (AT90S4433) erst seit kurzer Zeit, bin aber echt
begeistert!
Nun mein Problem:
Ich möchte den Atmel so programmieren, daß er über die serielle
Schnittstelle (UART) Daten vom PC (z.B. HyperTerminal) empfangen kann.
Die Datenausgabe (vom AVR zum PC) habt Ihr ja schon beschrieben.
Ein kleines Beispiel-Programm (mit Kommentaren) wäre echt super! :-)
Kann ich an den Atmel auch ein GPS-Gerät (9600 Baud, NMEA) anschließen?
Kann er die Daten schnell genug verarbeiiten?
Danke!
Sebastian
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-569.html
Das mit dem GPS-Gerät geht sicher.
von Sebastian Wille (Gast)
Hallo Andreas,
danke für die Datei!
Ich habe nun, wie gesagt, einen 4433. Mit diesen beiden Zeilen kommt das
AVR-Studio aber nicht zurecht:
sbi UCR,RXEN ;RX aktivieren
sbi UCR,RXCIE ;RX-Complete aktivieren
Da gibt es Fehlermeldungen. .include "4433def.inc" habe ich auch
umgeschrieben.
Wie heißen bei mir die entsprechenden Befehle?
Danke!
Sebastian
von ChristianW (Gast)
ich glaub den gleichen Fehler hab ich auch gehabt.
Für UCR musst du UCR0 schreiben.
Kann man in der 4433def.inc nachschauen.
Gruß Christian
Hi Christian,
danke erstmal für den Tip!
Leider klappt es immer noch nicht (UCR0 kennt er auch nicht). In der
4433def.inc habe ich auch - außer MCUCR, was nicht geht - nichts
gefunden.
Folgende Fehlermeldung kommt immer:
Building project...
C:\Programme\AVR Studio 4\AvrStudio4\UART\uart.map konnte nicht gefunden
werden
C:\Programme\AVR Studio 4\AvrStudio4\UART>del uart.lst
C:\Programme\AVR Studio 4\AvrStudio4\UART\uart.lst konnte nicht gefunden
werden
C:\Programme\AVR Studio 4\AvrStudio4\UART>"C:\Programme\AVR Studio
4\AvrAssembler\avrasm32.exe" -fI "C:\Programme\AVR Studio
4\AvrStudio4\UART\UART.asm" -o "uart.hex" -d "uart.obj" -e "uart.eep" -I
"C:\Programme\AVR Studio 4\AvrStudio4\UART" -I "C:\Programme\AVR Studio
4\AvrAssembler\AppNotes" -w
AVRASM: AVR macro assembler version 1.56  (Apr 30 2002 11:29:29)
Copyright (C) 1995-2002 ATMEL Corporation
Creating   'uart.eep'
Creating   'uart.hex'
Creating   'uart.obj'
Assembling 'C:\Programme\AVR Studio 4\AvrStudio4\UART\UART.asm'
Including  'C:\Programme\AVR Studio 4\AvrAssembler\AppNotes\4433def.inc'
C:\Programme\AVR Studio 4\AvrStudio4\UART\UART.asm(25) : error :
Undefined variable referenced
C:\Programme\AVR Studio 4\AvrStudio4\UART\UART.asm(26) : error :
Assembly complete with 2 errors
Deleting   'uart.eep'
Deleting   'uart.obj'
Deleting   'uart.hex'
Für weitere Tips wäre ich echt dankbar!!! :-)
Sebastian
habe mal schnell im Datenbaltt nachgeschaut.
Beim 4433 gibts UCR gar nicht heist dort UCSRB.
Wusste das da was komisch ist, aber nicht mehr ganau was.
Gruß Christian
UCSRA und UCSRB statt USR und UCR, dann klappt's. Siehe Datenblatt.
danke Christian und Andreas, nun funktioniert alles wie es soll! :-))
Danke!!!
Sebastian
von Frankl (Gast)
Wenn du mal www.avrfreaks.net forum Studio4 ließt, wirst du feststellen
das das Studio 4.xx noch mal Beta ist. An deiner stelle würde ich
erstmal Studio 3.55 benutzen und denn weitersehen. In 4.xx funktionieren
die Watches z.B nicht.
