Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7 version register
Autor: Pernicius (Gast)
Ich beschäftige mich seit kurzem mit den SAM7 Controllern von Atmel.
Dabei ist mir aufgefallen, das bei einigen neueren Versionen der
Headerfiles für die at91sam7 Controller einige Registerdefinitionen dazu
gekommen sind. Eine suche hier im Forum, Google und der Atmel Seite hat
nichts gebracht, auch im Datasheet steht nichts dazu. Hat jemand ne Idee
wie diese zu verwenden sind bzw. was es für Versionen gibt?
Eine weitere Frage, gibt es ein Archiv oder ähnliches, wo man die
aktuellste Version der Header downloaden kann?
Wenn ich später mal etwas Zeit über habe werde ich mal schauen was mein
DevBoard da ausspuckt.
Hier mal ein paar Auszüge der gemeinten Stellen (gekürzt)...
// File Name           : AT91SAM7S256.h
// Object              : AT91SAM7S256 definitions
// Generated           : AT91 SW Application Group  07/07/2008 (16:12:57)
//              SOFTWARE API DEFINITION  FOR Pulse Width Modulation Controller Interface
typedef struct _AT91S_PWMC {
  AT91_REG   PWMC_MR;   // PWMC Mode Register
  AT91_REG   PWMC_ENA;   // PWMC Enable Register
  AT91_REG   PWMC_DIS;   // PWMC Disable Register
  AT91_REG   PWMC_SR;   // PWMC Status Register
  AT91_REG   PWMC_IER;   // PWMC Interrupt Enable Register
  AT91_REG   PWMC_IDR;   // PWMC Interrupt Disable Register
  AT91_REG   PWMC_IMR;   // PWMC Interrupt Mask Register
  AT91_REG   PWMC_ISR;   // PWMC Interrupt Status Register
  AT91_REG   Reserved0[55];   //
  AT91_REG   PWMC_VR;   // PWMC Version Register
  AT91_REG   Reserved1[64];   //
  AT91S_PWMC_CH   PWMC_CH[4];   // PWMC Channel
} AT91S_PWMC, *AT91PS_PWMC;
In der Datei AT91SAM7X512.h gibt es so ein Register zusätzlich für MC0,
MC1, CAN, EFC0, EFC1
Autor: hp-freund (Gast)
AT91SAM7S256 != AT91SAM7X512
S != X
vergleich noch mal die Datenblätter:
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?...
Autor: Lennart S. (lennart_s)
@hp-freund:
ist mir schon klar, daß es sich um 2 verschiedene Controller handelt ...
was willst du mir damit jetzt sagen?
ok, evtl. ist der Thread-Titel etwas wenig aussagend. Ich meine
natürlich z.B. das PWMC-Version-Register beim SAM7S von dem es ebenso
Definitionen bei der Peripherie des SAM7X gibt.
Die MC(X256) bzw. MC0,MC1 Register wie auch die EFC0, EFC1 sind beim
X512 bedingt durch die 2 Flash Bänke a 256kB eingeführt worden.
PWM unterscheidet sich in der Anzahl der Kanäle.
Ich vermute einfach mal das es eine Header Versionverwaltung für ein und
den selben Baustein nicht gibt. Evtl. eine leicht abweichende
Bezeichnung der Register durch den jeweiligen Compiler Anbieter.
Kann mich aber natürlich auch irren...
wie schon gesagt, ich meine speziell das/die Version Register also z.b.
die folgenden beim SAM7X512...
Hier die ausführliche Variante:
#define AT91C_EFC0_VR   (AT91_CAST(AT91_REG *)   0xFFFFFF6C) // (EFC0) MC Flash Version Register
#define AT91C_EFC1_VR   (AT91_CAST(AT91_REG *)   0xFFFFFF7C) // (EFC1) MC Flash Version Register
#define AT91C_PWMC_VR   (AT91_CAST(AT91_REG *)   0xFFFCC0FC) // (PWMC) PWMC Version Register
#define AT91C_CAN_VR    (AT91_CAST(AT91_REG *)   0xFFFD00FC) // (CAN) Version Register
sei mir nicht böse, aber ich glaube wir reden bisher aneinander vorbei
Sorry. Das fürchte ich auch. Aber auch bei Tage hab ich keine bessere
Idee.
Warten wir mal ab ob jemand mehr weiß.
Autor: 123 (Gast)
ich vermute mal, das das ein nicht spezifiziertes / documentiertes
feature ist.
die leute von ATMEL oder in jeder anderen IC bude, werden sicher nicht
jedes mal jede einzelne funktion von vorn neu designen. Sie verwenden
gut funktionierende teile wieder und kleistern die nur wieder neu
zusammen. Ich glaub bei FPGA nennen sich die dinger IP Cores.
diese Blaupausen werden mit der zeit erweitert  verbessert
überarbeitet  fehlerbereinigt  um neue funktionen ergänzt, ... um da
nicht den überblick zu verlieren werden die sicher ne interne
versionsnummer vergeben.
Da ATMEL z.B. auch ne eigene Software lib zu ihren bausteinen hat, ist
es sicherlich hilfreich, an diese versionsinfo der einzelnen
funktionsblöcke ranzukommen. somit kann man z.B. Versionsspezifische
eigenschaften eingehen ohne das für jede Bausteinvariante in der Atmel
familie codieren zu müssen.
Autor: gerhard (Gast)
hallo,
auch ich kann in keiner atmel doku oder in den div. software examples
einen hinweis auf dieses register finden.
ich vermute mal es hängt damit zusammen, dass in neueren revisions der
div. sam7-derivate langsamere flashes zum einsatz kommen und über das
versions-register kann die software feststellen, welches flash im
aktuellen chip eingesetzt ist.
gruss
gerhard
