Hallo Ich habe das 204B LCD von Reichelt. Seit einigen Tagen verlieren einige Buchstaben ca. 2 min nach dem Einschalten einige Pixel (auf einer Senkrechten Linie). Am Kontrast liegt es nicht. Als Spannungsquelle dient ein PC-Netzteil. Wenn das LCD aus- und nach einiger Zeit wieder eingeschaltet wird funktionieren die Punkte wieder. Zum Test, dass ich nichts überschreibe, habe ich das Datenkabel getrennt - das Problem trat aber immer noch auf. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann, vor allem da das Display nur wenig geraucht wurde. Gruß Bastian Kriebel
Das sieht nach einem Wackelkontakt bei der Kontaktierung aus. Drück mal vorsichtig drauf, schau ob sich was ändert und tausche es um.
Hi, habe ich genau den gleichen Fehler bei einem 4x16 und einem 4x20 LCD von Reichelt. Bei 2x16 oder 2x20 LCDs von Reichelt gab es bislang noch nie Probleme. Gunter
Ich meinte keinen Wackelkontakt am 14 poligen Anschluss, sondern ein Wackelkontakt von der Kontaktierung des LCDs auf der Platine. Drück hier mal auf das LCD/den Rahmen vom LCD.
Yep. Ist der Leitgummi zw. LCD und Platine. Der Versuch, den Metallrahmen zu entfernen und noch was zu retten, hat's beim 4x16 aber noch schlimmer gemacht
@Gunter Warum machst du auch sowas ? Das Ding schickt man zurück, und gut ist... Bei kleinen LCDs ist das wirklich eine schlimme Fummelei, das LCD auszurichten. Ich hab das schon ein paarmal gemacht, es erfordert gute Nerven ist aber machbar. Bei großen LCDs sind zum Glück die Zeilen mit einem Flexkabel angeschlossen und nur noch die Spalten mit Leitgummi versehen (oder umgekehrt).
Hi, versucht mal vorsichtig die kleinen Haken, die von dem Metallrahmen durch die Platine gehen etwas weiter zu drehen. Diese haken klammern je nach "drehwinkel" unterschiedlich stark.
Hi Hubert,
wie soll das gehen?
Dann müßten sie auf einer "schiefen Ebene" aufsetzen.
Die laufen aber auf dem Kupfer der normalen Platine.
Gunter
Hi, wenn man sich die Klammern anschaut, wird man feststellen, dass diese nicht einfach (gerade) ausgestanzt wurden, sondern schräg. Je weiter ich diese dan drehe, je "länger" ist das material der Klammer. Nicht die Ebene ist schief, sondern die Klammer! cu
hi Wenn ich auf den Rahmen drücke verschwinden alle Zeichen, was natürlich auf ein Kontaktproblem hindeutet. Umtauschen ist ohne Rechnung wohl nicht mehr - beim nächsten LCD bin ich schlauer. Gruß Bastian
