Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8-bit Adressierung
Autor: Stefan (Gast)
ich habe folgendes Problem : Ich möchte mit einem µC mehrere Relais
ansteuern . Jedes Relais sollte aber seine eigene Adresse besitzen .
Hier noch ein paar Anforderungen :
Die Adresse sollte 8 bit lang sein ( darf auch größer sein )
Man sollte mehrere Relais mit gleicher Adresse an den Bus anschließen
können. Da ich viele Empfänger benötige, sollten diese möglichst billig
ausfallen ( µC empfängerseitig nicht zwingend erforderlich ) .Man könnte
hierbei z.B. mit Decodern und Encodern arbeiten. Der µC stellt einen
Code ein und jedes Relais bekommt einen Encoder. Wenn der Code passt,
wird geschaltet, andernfalls wird abgeblockt.
Als Alternative habe mir aber auch folgendes ausgedacht : 10 bzw. 8
Relais werden an einen µC  angeschlossen. Durch Tastatur und LCD wird
jeweils die Adresse vergeben. ( teuer ! )    Was haltet ihr von den
Lösungsansätzen ? Ach ja, es müssen eigentlich keine großen Datenmengen
transportiert werden . Nur Relais an und aus , mehr nicht .
Stefan
Autor: Retro (Gast)
Nimmst du einen ganzen Port (P0 - P7 = 8bit = 255 = max. 254 Relais) und
programmierst du für jede Relai-Einheit einen GAL (oder EPROM) der dir
das Signal encodiert. Programmer sind billig sowie einfch zu bauen. Die
Adresse währe damit allerdings statisch. Ist wahrscheinlich die
billigste und beste Lösung, ein µP pro Relai-Einheit währe zuviel... Im
endeffekt brauchst du dann für einen Knoten nur einen GAL, ein
Transistor, das Relai und nen bisschen SchnickSchnack.
Wenn dir acht Leitungen zuviel sind kannst du die paralelle Übertragung
knicken. Seriell würde ne Menge aufwand machen...
Autor: Peter (Gast)
Ich habe noch keinen einfach und billig zu bauenden GAL-Programmer
gesehen, der GALs sämtlicher Hersteller erkennt und diese automatisch
mit der entsprechenden (jeweils unterschiedlichen!) Programmierspannung
brennt. Die Schaltung musst du mir unbedingt mal zeigen!
> (oder EPROM)
Parallele EPROMs haben nur einen 8 Bit breiten Datenbus und sind
verhältnismässig teuer. Das bringt ihm wohl auch nicht viel. Für den
finanziellen Mehraufwand kann man dann auch direkt einen grösseren MC
mit einigen Ports mehr nehmen.
Klar, ein paar 74HC595 für jeweils 33 Cent das Stück (jeder bringt 8
Ausgabeports!) und einige wenige Zeilen Software. Wirklich ein
unheimlich hoher und nicht zu empfehlender Aufwand!
Sorry, aber das da oben konnte ich nicht unkommentiert stehen lassen!
Gruss,
Peter
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Er möchte dass jedes Relais seine eigene Adresse hat, und das geht mit
den HC595 nicht.
Autor: Peter (Gast)
Das ist schon richtig. Aber ein kleiner und billiger MC (z.B. ein
AT90S1200) der die HC595 ansteuert würde diese Aufgabe schon lösen. Ich
sehe hier kein grosses Problem.
Autor: Peter (Gast)
Man könnte aber auch aus einem oder zwei HC595 mit einer kleinen
Hardware-Dekoderlogik dahinter eine Art billigen Empfänger bauen, der an
einem synchronen seriellen Bus hängt. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber
momentan verscherbelt gerade jemand in eBay massenweise AT90S1200-4SI zu
Preisen weit unter einem Euro. Das würde sich für so ein Projekt
geradezu anbieten.
Gruss,
Peter
Autor: Retro (Gast)
Deine Kommentare sind ja sehr mal wieder ganz toll...
Wozu braucht man einen Universal-GAL-Brenner wenn es um ein Projekt geht
wo man nur massig GALs des selben Typs brennen muss?! Schaltpläne dazu
findet man per Google.
Und wer noch nen paar Stangen alte EPROMs (so wie ich z.B.) nutzlos
rumliegen hat, kann diese genau dafür einsetzen.
Wenn er sich doch dazu entschließt einen µC zu verwenden kann er auch
gleich den internen UART verwenden und auf jedliche HC595 verzichten.
Nur wenn ein Knoten lediglich ein Relay schalten soll, währe der µC
"leicht" unterfordert. Ganz ausser Frage steht dass die serielle
Kommunikation der bessere Weg währe...
Autor: Andi (Gast)
es würde doch reichen wenn man Logikbausteine mit Open Kollektor oder
mit integrierten Treibern verwendet.
Am besten wären UND Verknüpfungen.
Damit kommst Du auf der Relaisseite mit 0,20 Euro davon!
Mfg A.Krahl
Hallo, also erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe ganz
vergessen zu sagen, dass die Übertragung seriell sein soll. ( Will
Leitungen sparen ! ) Warum wäre diese Übertragung sicherer ? Klar ein µC
für ein Relais wäre unsinnig. Dabei dachte ich an ca. 8 Relais zusammen
an einen µC. Entschuldigung, dass es etwas "Unruhen" gab. Da ihr ja
jetzt wisst, dass ich seriell arbeiten will, fallen GAL & Co. glaub ich
aus .
ciao
Stefan
Autor: Peter (Gast)
@retro
Wieso "mal wieder" ?
> Wozu braucht man einen Universal-GAL-Brenner wenn es um ein Projekt geht wo man
Ganz einfach, weil GALs des selben Typs von verschiedenen Herstellern
verschiedene Programmierspannungen haben.
 > Schaltpläne dazu findet man per Google.
Du bist mir immer noch schuldig, mal einen dieser Pläne auzuzeigen, der
sowohl einfach ist, aber trotzdem die Typen der verschiedenen Hersteller
behandeln kann. Zeig mir doch mal einen!
> Und wer noch nen paar Stangen alte EPROMs (so wie ich z.B.) nutzlos rumliegen
Klar, alte EPROMs hat ja heutzutage jeder stangenweise herumliegen
(wieso ich bloss nicht?).
> Wenn er sich doch dazu entschließt einen µC zu verwenden kann er auch gleich den
internen UART verwenden und auf jedliche HC595 verzichten. Nur wenn ein Knoten
lediglich ein Relay schalten soll, währe der µC "leicht" unterfordert.
Wer hat denn behauptet, dass er mit einem MC nur ein Relais schalten
soll? Die HC595 sollen lediglich zur preiswerten Porterweiterung dienen,
er hat ja geschrieben, dass er sehr viele Relais ansteuern will.
> Ganz ausser Frage steht dass die serielle Kommunikation der bessere Weg währe...
... mit einer Menge Aufwand, jaja ;-)
Gruss,
Peter
