Hallo, das Thema wurde hier schon mehrmals angesprochen aber leider nicht zu meiner zufriedenheit beantwortet. Also: Wir haben hier einen klassischen (alten - normalen) Ferraris-Zähler also nichts mit irgendeiner Schnittstelle oder aufleuchtender LED. Ich würde jetzt gerne elektische Impulse auf optischen Weg erzeugen welche dann weiterverarbeitet werden können. Dafür würde sich im ungünstigeren Fall die detektion der roten Makierung auf der Seite der Zählerscheibe eignen, lieber wäre es mir aber eine Möglichkeit nutzen zu können welche die einzelnen feinen Striche auf der Zählerscheibe sicher optisch detektieren kann. (Wesentlich höhere Auflösung -> Viel mehr Impulse je kWh) Es wird wohl auf eine Refelexlichtschranke hinauslaufen, aber wie löse ich das Problem das wirklich die einzelnen Striche auf der Zählerscheibe sicher erkannt werden ? Ist dies ohne aufwenige Optik möglich ? Wie sicher (aufwendig) ist die Erkennung des roten Striches ? Eine Kamera kommt nicht in Frage da ich die Impulse benötige und zur Auswertung eine AVR Lösung nutzen möchte -also nichts mit optischer Bildverarbeitung durch den Computer (wäre sowieso weit oberhalb meiner Möglichkeiten... ;-) ). Den Zähler kann (darf) ich nicht öffnen, aber wenigsten befindet er sich in unseren Haus, also kommt kein neugieriger Nachbar, Hauswart oder undangemeldeter EVU Mitarbeiter in den Zähler heran. Über (sinnvolle !) Beiträge, Links, Ideen usw. würde ich mich sehr freuen. Belehrungen wie "googeln" - "lass es die Profis machen" - "Finger weg ist alles zu gefählich" etc. benötige ich ausdrücklich nicht. MFG Dirk
Wozu? Geh in den Keller und lies das Teil ab.
Ich hab das ganze (mehr oder weniger elegant) wie folgt aufgebaut: http://hobbyelektronik.org/w/index.php/Energieerfassung#Stromz.C3.A4hler Das Teil erfasst erstaunlicherweise auch die feinen Markierungen, für die meisten Zwecke sollte aber die rote Markierung reichen - zumal die Scheibe auch eine gewisse Trägheit hat...
>Genau solche Kommentare brauche ich Was hast du erwartet? Du kannst den Zähler mit ner LED beleuchten und einen Phototransistor zum empfangen nehmen. Dann wird je nach Strich und Farbe oder nicht Strich irgendein schwankender analoger Wert aus dem Phototransistor kommen. Das ganze dann auszuwerten wird nicht einfach werden.
Bewegung ist gesund. Faule suchen dort: http://www.elv.de/Funk-Energie-Mess-Systeme/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_439
Kurzer Erfahrungsbericht: Es wäre mir lieber, ich könnte eine 100% funktionierende Lösung anbieten An Stelle der roten Markierung hatte ich sogar eine schwarze Markierung. Rein optisch gesehen also vermutlich sogar einen besseren Kontrast. Mir ist es trotzdem nicht gelungen, dass die gezählten Impulse bei längerer Messzeit 100%ig mit der tatsächlichen Energiemenge übereinstimmten. Grob die Messanordnung: Reflexschranke -->OPV zur Signalverstärkung --> OPV als Schmitt Trigger (mit großer Hysterese) --> Impulszähler Hinweis: Um eine Vorstellung vom erhaltenen Signal zu erhalten, ist es vorteilhaft, sich den Verlauf zunächst nach dem 1. OPV am Oszi anzusehen. MfG
Danke für die sinnvollen Antworten, insbesondere an Chris R.: da wird ja noch mehr geliefert als ich gefragt habe, vielen Dank sowas hilft wirklich. Ähnliches habe ich nämlich auch vor. (Fern-) Ziel ist nämlich nicht nur den gegenwärtigen Zählerstand abzulesen sondern auch die Leistungsaufnahme (gemittelt über z.b. 1 Minute), ein logging des verbrauchs / Leistungsaufnahme über den Tag/Woche/Monat auf Speicherkarte und späterer Auswertung mittels Computer, erkennungung von Lastspitzen, Meldung bei überschreiten von Werten usw. Das ist mit "eben mal zum Zähler gehen" nicht oder nur aufwenig zu machen. Noch eine kleine "Besserwisserei" : Selbst regelmäßig Tag für Tag den Zähler abzulesen ist vieleicht für den regelmäßig arbeiten Junggesellen in seiner Zweizimmerwohnung mit Zähler in der Wohnung möglich, aber es gibt durchaus andere Lebensumstände mit anderen und mehr Verpfichtungen und Prioritäten... MFG Dirk
Dirk, für ein Schulprojekt könnte die von dir gestellte Aufgabe vielleicht noch Sinn machen. Und falls du gerne bastelst ist die sicherlich ein interesantes Projekt. Wenn du einfach "nur" die Daten haben möchtest, schau bei ELV nach, die haben für unter 100 Euro ein System, welches genau das macht was du suchst und wo du alle 5 Minuten die letzten Pegelstände per Funk in den Rechner bekommen kannst. Gruß Michael
