Forum: Compiler & IDEs Int String länge bestimmen
Autor: Chris (Gast)
Guten Abend,
ich programmiere momentan in C ein kleines Programm.
Nun habe ich das Problem, dass ich die Länge eines String bestimmen
möchte.
Mein Code sieht so aus:
uint16_t fkt1[] = {11,12,45,1111,141,1616};
uint16_t laenge;
laenge = strlen(fkt1);
da die Anzahl der Strings in fkt1 immer unterschiedlich sein kann würde
ich gerne die Länge mit strlen bestimmen.
Die Funktion strlen benötigt aber einen char string weswegen ich immer
eine Warnung erhalte und er mir die Richtige länge nicht bestimmt.
Gibt es dafür eine Lösung oder andere Funktion?
Für eine Lösung wäre ich sehr Dankbar
Grüße
Christian
Autor: Antwort (Gast)
Wenn nicht JEDER String, egal wie lang er ist und was drin steht, mit
demselben Zeichen abgeschlossen wird (wie es bei char strings bsw. das
"\0" ist) ist es nicht möglich im Nachhinein die Länge zu bestimmen.
Autor: !Gast (Gast)
Was ist den das für ein Dingen? Ein String sieht für mich so
 char string[]="Unterhose";
aus.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
> möchte.
fkt1 ist kein String, sondern ein Array.
> würde ich gerne die Länge mit strlen bestimmen.
Auch die Elemente von fkt1 sind keine Strings, sondern Zahlenwerte vom
Typ uint16_t. Die Anzahl der Elemente ändert sich auch nicht.
Ich nehme an, du möchtest die (konstante) Anzahl der Elemente eines
Arrays bestimmen. Das geht bspw. mit
  laenge = sizeof fkt1 / sizeof fkt[0];
Dabei wird die Größe (in Bytes) des gesamten Arrays dividiert durch die
Größe eines einzelnen Elements. In deinem Beispiel sollte dies 6
ergeben.
