Hallo, ich habe vor ein Dimmer von 0-6V für einen kleinen Modellbaumotor zu realisieren. In meiner Sammlung habe noch viele BUZ11. Kann man die dafür irgendwie verwenden, oder muss es unbedingt ein Logiclevel-Mosfet sein? Der Motor zieht um die 1A. Vielen Dank schonmal für Ideen
Probier es aus, ausser dem BUZ11 kannst du nichts verheizen. Mit der PWM-Frequenz würde ich unter 10kHz bleiben.
Zur Not kannst du auch einen Blick ins Datenblatt werfen :) . Falls du noch nicht genau wissen solltest, wo du gucken mußt: es gibt da ein Diagramm, was dir den schaltbaren Strom (I_D) in Aubhängigkeit von deiner Gate-Spannung (U_GS) darstellt. Da gibts eine Kurve für den Betrieb mit 5V. Da siehst du, daß bei 5V ca. 8A möglich sind. Sollte also klappen. Wie Hubert schon sagte... wenn du eh noch einen Haufen von den Dingern da hast, dann probiers einfach aus! Gruß
GIDF :) Guck mal bitte nach Transistor-Grundschaltungen (z.B. hier auf der Seite). Ich halte es für gut, wenn du dir ein paar wesentliche Grundlagen anliest :) . Bei nem FET hast du eine sog. Gate-Kapazität. Also einen Kondensator, den du immer auf- und entlädst. Und wenn du Spannung an einen komplett leeren Kondensator legst, dann ist der Strom im ersten Moment (theoretisch) riieesengroß! Und das würde passieren, wenn du den FET direkt an den Portpin anschließt. Und das mag der nicht. Darum nimmt man entweder Gate-Treiber, die dir diesen großen Strom liefern können, oder du baust einfach einen Widerstand ein, der dir den Strom begrenzt. Und ja, dann kannst du den da direkt dranklemmen :) Gruß
Nimm einen 47 Ohm Widerstand und vom Gate noch einen 100k nach GND damit der Motor beim Einschalten der Spannung nicht zuckt.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
