Hallo, ich würde gern das folgende Netzteil nachbauen und habe diesbezüglich drei fragen. http://www.linuxfocus.org/~katja/electronics/200707/bench-power-supply-unit.shtml Zum einen Suche ich einen kompletten Schalplan, da ich dieses Gerät mit SMD Bauteilen austatten möchte. Zum zweiten interessiert mich, ob ich dieses Gerät auch mit 12V betreiben kann, ohne Änderungen vorzunehmen? Das dann am Ausgang keine 12V anliegen ist mir schon klar. Und Dritten: Habe gerade gelesen, das dieses Netzteil nicht so optimal sein soll. Kann mir jemand dazu etwas sagen? Ich bin eigentlich davon überzeugt, da es so klein ist und auch ich das theoretisch ohne große änderungen für mein Mini Laboretzteil nachbauen kann. Wie hoch ist in etwas der Wirkungsgrad (Abschätzung 50 70 90%)? Vielen Dank.
Da ist ein Linearregler drin. Bei Kurzschluss, aber volle Stromstärke eingestellt, wird die Leistung nur an den Transistoren verheizt. Der Wirkungsgrad geht in diesem Fall gegen 0. Ein Linearregler eben. Was an Spannung zuviel ist, wird verheizt. mfg mf
Ach ne, sowas kann ich nicht gebrauchen, aber der Linearregler (7805) bringt doch nur 5V. Wird nicht über den ATmega8 eine PWM erzeugt, die durch den Leistungstransitor geschaltet wird?
Du hast dir die Webseite nicht mal selbst angesehen und erwartest jetzt, dass ich dir die Informationen rauspicke? Entschuldigung, dafür habe ich keine Zeit und kein Verständnis. Ich erwarte hier im Forum von einem Fragesteller auch gewissen Eigeneinsatz. Oder fehlt es dir an Elektronik-Grundlagen oder Englisch-Grundkenntnis(wobei man doch notfalls auch Google Translate oder Babelfish einsetzen könnte, ist zwar nicht schön aber einigermaßen lesbar)? Woran mir das aufgefallen ist: a) "PWM" taucht auf der von dir verlinkten Seite nicht ein einziges Mal auf. Analogsignale werden über ein R2R-Netzwerk ausgegeben. b) Nicht nur dein 7805 ist ein Linearregler, sondern auch das verlinkte Labornetzteil. Nur der Regelalgorithmus wird nicht in Hardware(z.B. Opamps), sondern in Software realisiert. Dein Ansatz mit PWM generieren und das auf einen Leistungstransistor geben ist schon nicht schlecht. Allerdings brauchst du auch noch eine dringend nötige Glättung. 12V in einem PWM-Verhältnis von 5/12 zerhäckselt ergeben auch gemittelt 5V, allerdings wird das der dran hängende Mikroprozessor nicht mögen. Wenn du Lust hast, einen Schaltregler selbst zu bauen dann tu das. Ich will aber nicht derjenige sein, der dir alles vorkaut. Versuch dich doch erstmal an einem Vollanalogen oder mit dem von dir verlinkten Halbanalogen Netzteil. mfg mf
Entschuldige für die falsche Annahme. Keine Ahnung wo ich es her hatte. Ich habe in den letzten Tagen viele Seiten durchforstet um für mich das optimale Netzteil zu finden. Leider habe ich zu diesem Netzteil keinen kompletten Schaltplan zur Hand gehabt. Und mir aus den paar Skizzen und dem (ehrlich gesagt) überflogenen Text mein Urteil gebildet. Tut mir Leid. Bisher hatte ich immer gedacht, Netzteile, die über Transitoren geregelt werden arbeiten wie ein Schaltregler und zählen deshalb auch dazu. Wie und das man in Software einen Längsregler bauen kann, hatte ich bisher auch noch nicht gehört. Trotzdem vielen Dank, für deine ausführlich Info. Ich habe auch nicht unbedingt vor alles nochmal neu zu erfinden, besonders, da ich in der Hinsicht noch einiges lernen muss. Eigentlich suche ich nur ein kleines Netzteil, mit Spannungsregelung und Strombegrenzung, welches durch die geschaltete Arbeitsweise einen relativ hohen Wirkungsgrad hat. Ich hatte auch schon fast gedacht, das Optimum für mich gefunden zu haben. Step-Down-Schaltregler, 2 A von ELV mit dem TO 220-7 auf einer eigenen Platine. Jedoch bleibt ein Problem bestehen. Ich kann zwar den Strom begrenzen, weiß jedoch nicht wo er steht. Sobald die Spannung einbricht hat die Begrenzung eingesetzt, aber wenn ich die Grenze 20mA höher einstellen will, wüsste ich nicht wo das wäre.
