Hallo nochmal. Ich möchte mir an ermangelung einer Library den schiebeschalter von Reichelt nachbauen. (Link am Ende) Allerdings gibts da kein Datenblatt o.ä. Wo krieg ich denn wohl bessere Masse? Wenn ich das richtig sehe, ist das Ding deutlich schmaler als etwa DIL, oder? http://www.reichelt.de/index.html?SID=17cyrrgawQARIAADuDr5Ae1d6a282bf6c393ac5530152907b3f05;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;GRUPPEA=C2;WG=0;ARTIKEL=T%20373;START=0;END=16;FAQSEARCH=Schiebeschalter-Miniatur%2C%20Printanschlu%DF;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=6;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=20003;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=C24
Hmm... das Gewicht eines Bauteils steht selten in Datenblättern. Ich
möchte dich nicht entmutigen, aber du wirst wohl jemand finden müssen,
der es für dich wiegt (oder es selbst wiegen).
@chris: ich hoffe das war jetzt nicht ernst gemeint? Ich meinte nicht das Gewicht, sondern (nach der alten Rechtschreibung) die Maße: breite, höhe, etc. :)
Hallo Heinz, vielleicht hier: http://www.elcomp.at/Sit-Grup/Gr13/13-01-02C-Schiebe-Druck.htm GS 373 müsste der gleiche Typ sein. Gruß Jürgen
soweit ich weiß wird auch nach der neuen rechtschreibung das Maß immer noch mit ß geschrieben und nicht ss.
"Masse" steht weder in der alten noch in der neuen Rechtschreibung
für das Gewicht. In beiden Rechtschreibungen ist "Maße" die einzig
richtige Schreibweise.
Die neue Rechtschreibung bedeutet schließlich nicht, dass jedes ß durch
ss ersetzt werden kann. Nach langem Vokal und Diphtongen bleibt wie
gehabt ß stehen, z.B. "Floß", "außen" oder "er saß".
In deinem Fall wäre es durchaus möglich gewesen, dass du wirklich die
Masse meinst...
> "Masse" steht weder in der alten noch in der neuen Rechtschreibung > für das Gewicht. ups, ich meine natürlich: "Masse" steht weder in der alten noch in der neuen Rechtschreibung für die äußeren Ausnahme eines Gegenstandes, sondern immer für das Gewicht.
Nein, Masse steht nicht für das Gewicht.. Gewicht ergibt sich erst aus kombination von Masse und Erdanziehung, dein Chip wiegt auf dem Mond deutlich weniger als auf der Erde.. Gleiche Masse - unterschiedliches Gewicht.. Mfg klugscheißernd Christian oder lieber klugscheissernd ??
Ist vielleicht etwas Off-Topic, aber bei dem Thema musste ich das einfach mal posten...
Christian: Erbsenzähler :p Du hast natürlich genau genommen Recht. Allerdings wird Masse nach SI in kg gemessen, also genau das, was eine normale Waage anzeigt. Die misst die Masse zwar über die Gewichtskraft, die Erdbeschleunigung ist in die Skala einer Waage aber schon eingerechnet. Außerdem bezweifle ich doch stark, dass die Schaltung des OPs jemals eine andere Beschleunigung als die der Erde erleben wird. Chris, </korinthenkack> ;-)
> Ist vielleicht etwas Off-Topic, aber bei dem Thema musste ich das > einfach mal posten... arghh... diese Schmerzen :(
Hab ich doch glatt ne Grundsatzdiskussion losgetreten ;) Wär mir natürlich ein Greuel, ähm Gräuel, wenn das hier OT würde. @Jürgen Berger : Danke, genau das hab ich gesucht.
Ist mir auch schon passiert! Habe bei ebay einen 50Ohm Widerstand versteigert. So einen kappenlosen, ungewendelten 10Watt-Typ. habe allerdings auch nicht hingeschrieben, wie lang und breit der ist. Kam auch prompt die Anfrage nach der Masse. Gut, habe ich einige auf die Küchenwaage gelegt und das Gewicht durch die Anzahl geteilt. kamen 22Gramm raus. Foto und reply. kenn ich ja nichts... Gruß AxelR. Haste deinen Schalter schon gefunden?
google bei farnell habe ich ein Datenblatt für Dich gefunden... Gruß Axel
