Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pull-Down Widerstand vor ADC Eingang
von Kevin (Gast)
ich brauche einen Pull-Down Widerstand gegen Masse vor einem ADC Eingang
eines Microcontrollers damit ich bei einer offenen Leitung (Sensor nicht
angeschlossen/Kabelbruch) einen definierten Zustand (0v) einlese und der
AD Wandler nicht irgendwelche Werte misst oder von Nachbarkanälen
beeinflusst wird.
Jetzt stell ich mir die Frage. I.d.R. sieht man bei solchen Widerständen
größenordnungen von ca. 100kOhm.
Um die zu messende Schaltung nicht zu sehr zu beeinflussen, sollte der
Widerstand ja recht hochohmig sein.
Was spricht dagegen z.B. 1MOhm zu verwenden oder hat das irgendwelche
Nachteile?
Kevin
von Peter P. (ichbineinepfanne) Benutzerseite
Ich glaube es könnte Probleme mit Messrauschen geben. Ich würde es aber
einfach mal testen.
Soweit war ich ja noch keine Hilfe, aber was ich eigentlich fragen will:
Kannst du den Pulldown nicht mit in das Messprinzip integrieren?
Also ein Spannungsteiler von deinem ADC-Pin. Ein Widerstand gegen Masse,
ein andere gegen dein Signaleingang.
Kommt ein Signal hast du am ADC das über den Spannungsteiler geteilte
Signal, ist nichts angeschlossen hast du 0V.
Dann brauchst du die Widerstände auch nicht so hochohmig wählen, sofern
dein Sensorsignal ein bisschen belastbar ist.
Hilft die Überlegung irgendwas?
von Jens G. (jensig)
Zu hochohmig, und dann Kabelbruch auf der Masseseite des Sensors, würde
bedeuten, daß Du eine wunderbare Antenne für Netzbrumm hast. Du müsstest
als schon ganz kräftig filtern am Eingang, damit der ADC-Eingang nicht
durch diese Störung geflutet wird. Insofern wäre niederohmig die bessere
Wahl, weil das dann die "Brummantenne" belastet.
von Kevin (Gast)
Perfekt, danke... das ist es was ich wissen wollte.
Werd dann mal testen wie belastbar mein Sensor ist und den Widerstand
entsprechend auslegen.
