Ok, zugegeben: Das ist ein simples Problem. Ich muss mit einem AVR einen Lüfter per PWM regeln. Das Programm ist kein Problem, aber wie schalte ich den Lüfter? Ich habe an einen FET gedacht um den Spannungsabfall zu minimieren. Welcher Typ verträgt ca. 1A bei 12V und lässt sich mit +5V durchschalten?
DEa steht aber leider nirgens ein geeignetes FET. Mehr brauche ich nicht, mit einem 293D funktioniert es bestens (bis auf den Spannungsabfall). Diskussionen über PWM oder doch nicht usw. bringen mir nix. PWM mit 32khz funkt bestens, aber es bräuchte halt noch einen netten FET...
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A167;WG=0;SUCHE=irlr2905;ARTIKEL=IRLR%25202905;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr2905.pdf Ob der reichelt link so funzt, weiss ich nicht. IRLR2905 heisst der Transistor. bestellste gleich paar mehr. kann man immer gut brauchen. Der geht asuch schon locker bei 5Volt am Gate. Ob nun auch bei 32Khz... den nehm ich jedenfalls immer AxelR
Genau das Teil habe ich gesucht! Ist zwar "etwas" überdimensioniert, aber das macht ja nix. Gibt es auch eine p- Kanal Variante davon? Dann könnte man einfach eine H-Brücke bauen und ohne dazwischengeschaltete Transistoren mit einem mc ansteuern...
ja, den gibt es auch als p-kanal. Ich habe doch nun die www.irf.com schon angezeigt. Dort unter produkte, MOSFET, P-Kanal, 55Volt ect.pp. muss man hier alles selber machen ;-) der heisst dann auch IRLR aber dann irgentwas mit 35, glaube ich... ich such ihn dir auch noch raus. musste dann aber mal 'nen Kaffee faxen/mailen AxelR.
Datenblatt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305.pdf Reichelt http://www.reichelt.de/inhalt.html?ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A164;WG=0;SUCHE=irfr5305;ARTIKEL=IRFR%25205305;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard
Hallo Ich nehme an es handelt sich um einen PC - Lüfter. Ich habe mir vor kurzem eine Lüftersteuerung gebaut und dazu die Schaltung ans dem Anhang benutzt. Die Schaltung habe ich nicht selbst entworfen, sondern nur übernommen, sie funktioniert aber. BAstian
hallo bastian! wie steuerst du die lüfter an? machst du das mit software PWM ??? ich bin auch gerade dabei eine lüferregelung zu entwerfen - und möcht damit 4 lüfter ansteuern -> hab eher ein einen motordriver gedacht... bin ich mit der idee am holzweg? danke, lg Franz
wieso einfach wenns auch kompliziert geht? einfach nen transistor mit dem du auf GND schaltest dann nen 1k pullup auf 12V (haste ja im PC ohnehin) dann das gate vom mosfet und gut ist! basiswiderstand am transistor nicht vergessen!
