Hi , gibt es Unterschiede zum Programmieren eines AVR's seriell oder parallel ? MOSI,MISO,SCK und Reset müssen angesprochen werden können . Oder ? Wie kann ich einen AVR überprüfen . Blöde Frage? Ich habe mir eine Zündung gebaut kann aber auf den ATMEL AT90S2313 nicht zugreifen. Seriell klapt der Zugriff nicht deshalb hab ich es paralel versucht. Belegung am Stecker MOSI 200Ohm -> 11 MISO 200Ohm -> 9 SCK 200Ohm -> 2 Reset auf 3 Oder ist das hier Quatsch ? Hab ich mir vom MyAVR-Board abgeschaut. (auf dieses Board kan nich zugreifen) Zuriff versuche ich mit Bascom. Danke
Ich verstehe dein Problem zwar nicht so ganz aber versuchs mal mit PonyProg2000.
Mein Problem ist ,das ich auf den AT90S2313 nicht zugreifen kann. Original ist ein Seriell-Adapter-Datenkabel vorgesehen. Muss gestehen ich hab mich da verlötet. Da dies nicht funzt , hab ich mal versucht parallel zuzugreifen. Aber auch das funzt nicht. Ich wollte igentlich nur wissen was nötig ist um den ATMEL zubeschreiben . Also Spannung mus am Atmel anliegen und die 4 Leitung über Widerstände (wo nötig) müssen angeschlossen sein. Richtig ? Am Prog. wird es nicht liegen. Denke eher ich habe den ATMEL was angetan. Welche Spannungen leigen an MISO und MOSI ... an wenn 5Volt Versorgungsspannung anliegen?
Hi, versuch mal den RESET-Eingang auf Masse zu legen, bevor Du mit dem Programmer zugreifst. Das hatte ich mal. Passiert, wenn man im Programm einen der Programmieranschlüsse als Ausgang verwendet und einschaltet. Gruss Andreas
Hm - eine gewaltige Informationsflut stürzt auf mich ein. Ist der Atmel bereits in der Zielschaltung eingebaut oder hast Du ihn getrennt angeschlossen? Ja: Prüfe, ob an MISO,MOSI,CLK etwas anderes als das Programmierkabel angeschlossen ist (z.B. ein Taster o.ä.) Einen Quarz hast Du an Deiner Schaltung dran? Zeichne doch bitte mal einen Schaltplan, wie genau Du den Atmel angeschlossen hast.
Der Atmel sitzt in der Schaltung . Quarz ist auch drann 10MHz . Auf dem Bild sieht man es jetzt schlecht. Ich kann an die Pins vom ATMEL noch extra , also MOSI usw. über die linke Seite (Pins) dirext ran. Die Schaltung wurde so konzipiert (nicht von mir) das der ATMEL direkt beschrieben werden kann. Schaltung kann ich nachliefern.
So hier mal die Schaltung . http://pilling-sonneberg.de/CDI/cdi-schaltung.gif Danke an alle die Gedult mit mir haben :-)
