Hallo, ich brauch 5 Stück vom A3986 oder A4989 der Fa. Allegro. Digikey führt den Artikel unter der Teilenummer 620-1166-6-ND. Hat jemand die Menge auf Lager oder bestellt demnächst? Mit den besten Grüßen Gerry
Du Schubser! Frag mal bei Matronic nach die sind Distri für D und haben auch Muster a.L.
Hallo Andi mal sehen ob ich eine Antwort der Fa. erhalte. Danke erstmal. Gerry
Hallo, leider sind bei der Fa. keine A3986 auf Lager und der Nachfolger kommt wohl erst in ca. 40 Wochen, ich solls mal bei Digikey probieren so die Aussage der Fa. . Also nochmal bestellt einer demnächst zufällig bei Digikey? Mit den besten Grüßen Gerry
