hallo, ich bin neu hier und wollte mich mal langsam in die Programmierung der Mikrocontroller einarbeiten. Das Problem ist ich kann nur noch ein wenig Basic von früher. Meine Frage: kann mir jemand ein Programm mit Plugin für mach3 schreiben oder erklären wo ich über USB so um die 7 Tasten +4 LEDs + einen Drehgeber ansteuern kann.Ich weiß das ich einen Controller und einen USB-Treiber dafür brauche. Ich habe zur Verfügung einen AVRISP MKII + das Atmel Evaluations-Board von Pollin (was viele vielleicht kennen) und zusätzlich einen einfachen ATMEGA8 programmer. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Gruss Stefan
Die meisten werden wohl nicht wissen, welche (Software-)Schnittstellen mach3 unterstützt. Das müsstest du uns schon mitteilen. Wenn es, wie z.B. KCam auch auf (virtuelle) COM-Schnittstellen zugreifen kann, könnten dir sicher einige Leute weiterhelfen. Dafür gibt es genug Applikationen, um per USB externe Sensoren bzw. Aktoren anzubinden.
also mach3 greift generell auf die parallelen zu und dazu braucht man ein plugin um über die usb schnittstelle zu greifen zu können. vielleicht kennt jemand www.poscope.com das pokeys55, das hat mir aber zu viele eingänge und ist auch zu groß.Die haben ein plugin auch für MACH3 aber ich weiß nicht ob man das nutzen kann. Gruss Stefan
Also, die einzige, mir bekannte Umsetzung einer realen parallelen Schnittstelle nach USB haben Kollegen der Uni Chemnitz realisieren können: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/index.html.en Lies' dir das erst einmal durch. Vielleicht passt es ja zu mach3. Falls nicht, solltest du über die Verwendung eines (älteren) PCs nachdenken, der über eine echte parallele Schnittstelle verfügt, oder über die Anschaffung einer PCI-I/O Karte nachdenken. Dazu muss es aber in mach3 die Möglichkeit geben, die Adresse der parallelen Schnittelle einzugeben. Ich habe so eine PCI-Karte für den alten STK200 Parallel-Programmer. Sie liegt nicht bei den im BIOS vorgersehen Adressen, sondern bei 0xA800. Hoffe, dir ein wenig geholfen zu haben.
Danke für die Antwort aber das hatte ich auch schon gefunden aber meine beiden parallelen Schnittstellen die man in mach3 ansteuern kann sind belegt. Deswegen geht leider nur USB mit Plugin. Gruss Stefan
Danke, das kommt aber jetzt relativ spät. Du solltest dir angewöhnen, den KOMPLETTEN Sachverhalt am Anfang jedes technischen Gespräches / jeder technischen Bescheibung zu äussern. Das wird dir in Zukunft viel Ärger ersparen.
Danke. Da hast du recht. Werde ich mir für das nächste malmerken. Schreibe nicht sehr oft in Foren.
