Hallo Forum, brauche ein Headerboard für MSP430f122. Im Internet finde ich nur den f123 oder f1232. Kann ich diesen grundsätzlich auch nehmen? Kann ich den SC genauso für den 1232 verwenden? Ich kenn mich leider nicht so aus. Mfg Richard
hmm von der form her, denke ich schon ;-) alle msp430f12x haben den selben sockel. die frage ist nur, was du an funktionen brauchst. geringe unterschiede sind da schon (z.b. ram, flash, uarts,adc,...). wenn du genau weißt, was du machen willst, dann würde ich mich mir mal das datenblatt zu rate holen. mfg KoF
Hallo FoF, im Prinzip habe ich einen DMX Controller mit PWM. Ram wird nicht gerade viel benötigt. adc im Moment auch nicht. Aus dem Datenblatt werde ich einfach nicht schlau?!?!?! Gibts dieses Board auch für den uC MSP430f122. Dieser wird später verwendet. Brauche dieses Board nur für Versuchszwecke in der Schule. Sourcecode habe ich bereits. Meine Frage ist die, ob der Code der selbe ist wie für den 430f1232? mfg Richard
Hi Eine Übersicht über die Eigenschaften der unterschiedlichen Typen findest du in der Produktboschüre oder auf http://www.ti.com/msp430 unter 'Find a device' -> 'Parametric Search'. Auf Seite 3 sieht man dann auch schon die für uns interessanten Typen f122 und f1232. Mit der Compare-Funktion kannst du sie direkt vergleichen. Die Unterschiede vom f122 zum f1232 sind: - 4KB Flash extra - 10-bit SAR ADC, dafür jedoch kein Analog-Vergleicher - Brown Out Reset (keine Anhung was das genau ist) - Temperatursensor - 35 Cents teurer bei 1000 Stück ;-) Weitere Infos stehen in den Datenblättern. Wenn du nichts von dem oben erwähnten verwendest, dann sollte der Code IMHO gleich sein.Für PWM sind ja vorwiegend die Timer wichtig, und die unterscheiden sich nicht. Wieso nimmst du nicht immer den etwas grosszügigeren 1232er? Wenn du schreibst, dass du den ADC im Moment auch nicht verwendest, dann würde ich auf den 1232er mit echtem ADC setzen. Gruss Tom
Hallo Tom, habe mir jetzt einfach das 1232 Board bestellt. Wird schon schiefgehn. Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe. Dieses Forum finde ich klasse. mfg Richard
