Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ISP bei interner Takt 1Mhz
von EBH (Gast)
noch eine Frage zum Thema ISP. Ich habe immer noch dass Problem, dass
ich im PonyProg2000 jedesmal vorher das Erase durechfuerhen muss um neu
zu programieren (AVR Mega8). Der uC laueft mit dem internen Takt von 1
Mhz. Kann es dran liegen?
Vielen Dank
EBH
von tex (Gast)
wenn Du den Speicher nicht löscht, kannst du ja nix neues reinschreiben,
fürchte ich. Du scghreibst ja beim speichern nur Nullen, keine Einsen.
von EBH (Gast)
Danke fuer die Antwort,
kann ich im PonyProg2000 irgendwo einstellen dass er erst loescht und
dann das Program flashed?
Danke
EBH
von Andreas Hesse (Gast)
Du kannst unter "Befehl -> Programm Optionen"
einiges einstellen und dann "Befehl -> Programm" (oder CTRL+P)
verschiedene Dinge mit einem Rutsch machen (z.B. auch automatischen
Reload des Hexfiles vor dem Programmieren).
Ich meine, dass das bei mir auch ohne löschen geht.
Was für eine Version von PonyProg verwendendest Du denn? Und was für
einen Programmer?
Früher hatte ich auch das Problem (mit einem SP12-Programmer). Jetzt
habe ich einen STK200-kompatiblen und da kann ich einfach programmieren
ohne zu löschen.
Gruss
Andreas
von Markus Di Giovanni (Gast)
wie bekommt man überhaupt den internen takt ausgeschalten?
von Tobi (Gast)
