solchen(http://www.reichelt.de/index.html?SID=;ARTIKEL=SPK%2022F;) Speicherkondensator a) über ein Relais aus sicherer Entfernung, b) über einen Wiederstand der größer ist als der Innenwiederstand, kurzschließe nachdem ich ihn voll aufgeladen habe? Ist es denkbar, dass dieser Kondensator nur einen geringen Strom über einen "langen" Zeitraum liefern kann? Quasi so ähnlich wie eine Batterie?
a) es wird dir die Relaiskontakte verschmoren wenn sie nicht sehr groß sind b) der Goldcap ist anschließend leer dafür sind diese Dinger gedacht. Achtung Überspannungsempfindlich!
a) dann gibts heut fisch ;) b) ja, man kann ihn als puffer einsetzten um eine gewisse zeit ihne andere stromversorgung zu überbrücken (forensuche z. Thema Gold Caps)
zu b: Es gibt allerdings den wichtigen Unterschied, dass eine Batterie während ihrer Lebenszeit eine halbwegs konstante Spannung liefert, die Spannung an einem Goldcap aber einer Kondensatorentladekurve folgt.
Außerdem ist der Innenwiderstand (nur 2 'e') von Goldcaps so hoch, daß kein wirklich starker Kurzschlußstrom fließen kann. Mag sein, daß die Teile mittlerweile weiterentwickelt wurden; vor einigen Jahren lieferte ein auf 5.0 V aufgeladener 1F-Goldcap einen Kurzschlußstrom von 20..30 mA. Für die Anwendung in einem Fahrradrücklicht mit LED stellt das bereits ein Problem dar (geringer Strom), daher habe ich in meinem Rücklicht zwei Goldcaps parallelgeschaltet. Das Panasonic-Datenblatt (s. Reichelt) gibt einen Innenwiderstand von 30 Ohm an; damit resultiert ein Kurzschlußstrom von ca. 170 mA (bei 5V Ladespannung). Offensichtlich sind die Teile seit meiner Rücklichtbastelei etwas weiterentwickelt worden. Schalterkontakte werden damit aber auch nicht verschmoren.
>Mag sein, daß die Teile mittlerweile weiterentwickelt wurden; vor >einigen Jahren lieferte ein auf 5.0 V aufgeladener 1F-Goldcap einen >Kurzschlußstrom von 20..30 mA. Deine Daten wind wirklich veraltet denn die 1F/5V Standardteile liefern schon seit langem mehr als nur einige mA. Ich habe hier einige 5F/5V Modelle denen ich (Auch laut Datenblatt) locker bis zu 7A entnehmen kann ohne das ich sie ausserhalb der Specs betreibe. Die etwas neueren Ultracaps mit bis zu 2500F (und mittlerweile auch wesentlich mehr) kommen sogar mit innenwiderständen von weit unter 10 Miliohm daher was bei 5V dann ströme weit jenseits der 100A ermöglicht (Natürlich nur rein Rchnerisch denn die Anschlüsse und der Aufbau müssen entsprechend angelegt sein) Kommen wir auf Frankensteins Modell bei Reichelt zurück. Laut Datenblatt hat der 22F Typ einen Innenwiderstand von <0.1 Ohm. Das reicht für Theoretische 23A bei den angegebenen maximalen 2.3V Natürlich muß man dem Aufbau und den Anschlüssen Rechnung Tragen also würde ich es bei 3-5A belassen um kein Risiko einzugehen und auch mit Rücksicht auf den Spannungsabfall,der damit einhergehenden Erwärmung und der Lebensdauer die ja eh schon stark begrenzt ist. @Frankenstein >Ist es denkbar, dass dieser Kondensator nur einen geringen Strom über >einen "langen" Zeitraum liefern kann? Quasi so ähnlich wie eine >Batterie? Das ist eigentlich das vorgesehene Einsatzziel dieser Kondensatoren. Zum einen als Speicherüberbrückung beim Batteriewechsel (Ältere PDA's,Taschenrechner usw.) oder auch gerne für kleine Spielzeuge die nur wenige Minuten mit einer Ladung laufen. (zb. Mini-RC-Cars usw.) Auch in Fahradstandlichtern kommen sie zum Einsatz da sie im gegensatz zu Akkus kaine besondere Ladeelektronik benötigen,nicht überladen/Unterladen (Tiefentladung) werden können und auch keinen Memoryeffekt können. PS: Du weißt daß das Produktbild vom 22F Typ bei Reichelt nicht dem Produkt selber entspricht ? Die Tatsächlichen Maße stehen ja daneben. Ich sage das nur weil nen Bekannter sich mal aufgrund eines solchen Produktbildes (und eines Musters aus einem alten Taschenrechners) zusammengesponnen hat das er sich mit 8stück 10F/2.5V (4x in Reihe und 2 Reihen parallel) eine 800mF/10V "Batterie" basteln kann die sein Taschenmessgerät statt eines 9V-Blocks betreiben sollte. Da das Messgerät in etwa Zigarettenschachtelgröße (Bigpack) hatt kann man sich ja sicher vorstellen welches Gesicht er gemacht hat als die 8 Caps aus der Pappschachtel auf den Tisch Kullerten Rofl
Ha ! Selbst ich bin schon längst "Veraltet" was meine Daten angeht. Hab hier gerade eine Produktübersicht von 2003 gefunden. Kapazitäten bis 5000F bei einem Innenwiderstand von 0.4mOhm sind da auch vertreten. Anscheinend ist die Entwicklung bei den Caps derzeit voll in Fahrt. Aber lest selber. Habs angehängt. (Nur ein ausschnitt wegen Größe)
BestCap von AVX als weiteres Beispiel für die Weiterentwicklung auf diesem Sektor... AxelR.
