Hi, möchte gerne 5 RGB Leds mit meinem AVR ansteuern. Jetzt wollt ich halt fragen, ob sich einer mit Transistoren auskennt... Ich will die 5 Leds mit einem Port ansteuern(Pb 0-2 rot,grün,blau Kathode) (Pb3-7 jeweils die einzige Led Anode) Jetzt dachte ich mir, das ich einfach 8 Transistoren (BC549C)nehme. Bei Pb3-7 beschalte ich ja jede Led nur einmal und da sehe ich auch garkein Problem. Gedanken mache ich mir eher über Pb0-2, weil da ja jeder Transistor 5 Leds (5xrot, 5xblau, 5xgrün) von plus nach minus schalten muß. Ist der BC549C dafür ausgelegt, oder brauch ich da einen stärkeren Transistor? Wenn ja, welchen würdet ihr empfehlen? Danke im voraus. Gruß Avus
Hi Hannes... Am AVR muß aber überall 5V rauskommen, wenn ich schalten will, anderst geht es leider nicht, da ich noch andere Savhen damit ansteuere... Gruß Avus
Wieso sollen denn aus dem AVR keine 5V "rauskommen"? Wenn du ihn mit 5V speist und keine großen Lasten an die Ports hängst, dann werden da auch (fast, siehe Datenblatt) 5V "rauskommen" bzw anliegen. Die Transistoren werden daran nix ändern wenn die Basiswiderstände so dimensioniert sind, dass die zulässigen Port-Ströme nicht überschritten werden. Da ich aber nun nicht weiß, wie deine Schaltung aussehen soll, kann ich dir auch keinen konkreteren Rat geben. ...
schau dir an wieviel strom die transistoren schalten können und dann rechne aus wieviel strom deine led schaltung maximal pro strang aufnehmen, dann weisst du ob es passt
oder BD135/136... Der BC549C ist nur bedingt dafür ausgelegt, da er nur ein NPN-Typ ist. Für das Schalten "von + nach -" benutzt man normalerweise einen PNP-Typ. Welchen Strom ziehen denn die einzelnen LED-Farben? Danach muß man sich den entsprechenden Transistor aussuchen. Wenn man den Transistor (in diesem die beiden Transistoren) gefunden hat, kann man mit Hilfe des Datenblattes (und ein paar Formeln oder Linealen) die Vorwiderstände berechnen/herausfinden. Gruß Rahul
