Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Asymmetrische Versorgungsspannung für OPV
von tomate (Gast)
kann mir jemand bitte erklären, wie man generell eine asym.
Versorgungsspannung für OPV erzeugt (z.B. +-10V)? Ich möchte den OPV auf
einer Platine löten und möchte nicht dass ich zu viel Kabel für
Spn.quellen habe.
Danke euch schon mal für eure Antworten.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
+/-10V ist dann aber wieder symmetrisch :-)
von tomate (Gast)
stimmt, hast recht.
von paul (Gast)
Mit Spannungsregelern beispielsweise LDOs, die erzeugen dir aus einer
Eingangsspannung, die Spannungen, die du haben möchtest.
von tomate (Gast)
aber mit sowas kann man doch nur positive Spannung erzeugen oder? z.B
die +10V, wie komme ich denn zu der -10V?
Es kommt immer drauf an: welchen Ausgangsspannungsbereich will ich mit
welchem OP bei welcher Belaszung erreichen?
Eine Variante, wenn ich gar keine negative Ausgangsspannung brauche -
verzichte ich auch auf die negative Versorgung. Man sollte dann aber
einen passenden OP auswählen. Der Saurier LM358/324 tut es im Bereich um
0V schonn ganz gut. Gibt aber bessere.
Bei geringen Ruheströmen und Lasten hilft eine Ladungspumpe a la
ICL7662.
Benötigt man mehr "Dampf" - es gibt reichlich DC/DC-Wandler, die aus
einer positiven eine negative Spannung erzeugen.
Es gibt also nicht DIE Lösung, sondern viele, je nach Anwendung.
