Hallo Leute, Hammingdistanz (D) ist Anzahl die Stellen, die bei min. 2 Digitalwerten unterschiedlich sind. Zum Beispiel: 0010 & 1011. D = 2 Aber bei folgender Frage bin ich machtlos ? wie Kann ich die Größe eines Hammingdistanz eines CRC-Kodes bestimmen. hat jemand irgendwelche Tipps für mich. Herzlichen Dank im Voraus.
Hallo, die Hammingdistanz heißt bei Codes auch "Mindestdistanz". Sie ergibt sich über das primitive Polynom, mit der deine Prüfsumme (das CRC, Cyclic Redundant Code) bzw. die Codewörter erstellt wurde. Die Prüfsumme ist nichts anderes als der Rest der Polynomdivision. Du musst also dein Prüfpolynom kennen, mit dem die wichtigsten Parameter deines Codes bestimmt werden: n, k und d. k ist die Dimension deines Codes, also wieviele Informationswörter (eine Gruppierung von mehreren Bits) durch dein Polynom gejagt werden. n ist dabei die Länge deines Codes. Sie gibt an, wieviele Codewörter nach dem Durchlaufen deiner k Informationswörter durch das Polynom ausgegeben werden. Und d ist die Mindestdistanz. d ergibt sich zu d=n-k+1. Das Problem ist, es gibt nicht nur einen Code der sowas macht, sondern viele verschiedene. Das heißt, deine Mindestdistanz vom CRC ist von deinem Polynom abhängig, das benutzt wird. Also einfach mal schauen, welcher benutzt wird. Generell ergibt sich die Distanz d zu 2e+1. e ist hierbei die maximale Anzahl der Fehler die KORRIGIERT werden können. Ich schreibe korrigiert groß, weil man zwischen Fehlerkorrektur und Fehlererkennung unterscheiden muss! Bei binären Codes reicht aber die Fehlererkennung aus, da wenn man die Stelle des Fehlers kennt, auch direkt weiß, dass es nicht etwa eine 0 sondern eine 1 sein muss. Es gibt schließlich nur zwei Möglichkeiten. Naja, schau mal auf Wikipedia, da findest du einiges dazu. der Artikel zu CRC ist ganz gut.
