Forum: HF, Funk und Felder Was ist eine Lambda-Antenne?!?
von Sebastian Wille (Gast)
ich habe Interesse an dem SRD-Empfängermodul vom Conrad (Bestellnummer
19 02 80-FH, Katalog-Seite (Mini-Katalog 2002) S. 997). Allerdings muß
man da eine "Lambda / 4 Drahtantenne 8,7cm" anschließen. Und bisher war
keiner in der Lage mir zu erklären, was das genau ist. Ist das ein
dickeres Kabel mit 8,7cm, oder was muß ich da beachten?
Ich wär' Euch echt dankbar!!! :-)
Seba
von Christian (Gast)
Hallo Sebastian
lambda gibt die Wellenlänge an - bei 145 Mhz ist die Wellenlänge 2m -
das ist die Strecke, die das Funksignal innerhalb einer Schwingung
zurücklegt (lichtgeschwindigkeit). Das Modul, von dem du redest ist
vermutlich irgendwo im 850Mhz bereich. Lambda/4 heißt einfach dass die
Antenne 1/4solang sein sollte wie die Wellenlänge - wenn du schon
angegeben haben, dass das 8,7cm sind ist es ja nett - ich würd einfach
einen 8,7cm langen Draht anhängen - dann sollte das Stehwellenverhltnis
bei 1,x liegen..
Probiers halt mal aus - bei so geringen Sendeleistungen geht da nicht
schenll was kaputt!!!
mfg
Hi Christian,
danke für die Erklärung! :-))
Ich probier's mal mit 'nem normalen Draht.
Sebastian
jetzt ist mir noch 'ne Frage eingefallen: Heißt 8.7cm, daß die Antennte
mindestens so groß sein muß (also auch 10cm sein könnte), oder daß sie
genau so groß sein soll?
Danke!
Sebastian
von Martin de Wendt (Gast)
nein sie muss genau lambda/4 lang sein.
Martin
von Danny Paulsen (Gast)
Sie sollte schon ziemlich genau die Länge haben. Sinn ist das ein
Viertel der ausgestrahlten Welle genau in die Antenne "passt", damit das
Empfangen / Senden optimal funktioniert.
danke für die Info! :-)
Sebastian
von Günter König (Gast)
Die Erklärung ist im Prinzip richtig aber mathematisch falsch. Eine
Wellenlänge von 2m entspricht einer Frequenz von 150MHz.
Berechnung:
Lambda = c / F
( c = Lichtgeschwindigkeit in KM, F = Frequenz in MHz, Lambda in mm
Eine Antenne Lambda/4 von 8,7cm = 87mm entspricht also einer Wellenlänge
von 348mm.
Dann ist die Frequenz
F = c / Lambda   =   348 / 300000  = 862,0689MHz
Bei dieser Frequenz ist die Antenne in elektrischer Resonanz (der
Resonanzwiderstand ist am Kleinsten --> Serienresonanz) und kann ein
Maximum an hochfrequenter Energie abstrahlen.
Das Stehwellenverhältniss (Verhältniss von hinlaufender zu reflektierter
Welle) ist theoretisch 1. Dies ist beim Betrieb einer Antenne an einem
Sender extrem wichtig.
An einer reinen Empfangsanlage ist dies nicht ganz so tragisch da eine
fehlangepasste Antenne keine Zerstörung von Bauteilen nach sich zieht.
Wenn du sie also zu lang machst, ist das zwar nicht das Optimale, aber
auch nicht weiter schlimm.
Du solltest aber auf eines achten: den besten Standort für die Antenne
auswählen!
Gruß,
Günter
von Andre (Gast)
Hi Günter,
wenn du schon die Resonanz auf 4 Stellen nach dem Komma angibst, dann
beachte doch auch folgendes:
1. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht 3*10^8m/s sondern nur
2,99...*10^8m/s
2. Die Angabe der Lichtgeschwindigkeit gilt nur für das Vakuum. Die
effektive Wellenlänge ist auch noch abhängig von dem Verhältnis
Wellenlänge zu Drahtdicke. Nur unter der Voraussetzung das der Draht
unendlich dünn ist gilt auch  erst im Vakuum das die effektive
Wellenlänge mit der max Lichtgeschwindigkeit berechnet werde kann..
Andernfalls ist bei der Berechnung der Wellenlänge Lambda ein
Verkürzungsfaktor von bis zu 0,9 mit der Lichtgeschwindigkeit zu
verrechnen.
Also, es ist auch wichtig das der Draht möglichst dünn ist, damit mit
einem Verkürzungsfaktor nahe 1 gerechnet werden kann.
Andre
Hi Andre,
ja, du hast recht. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt nicht 300000Km/sec
sondern nur 299792Km/sec. Entschuldigung das ich mich so vertan habe
Hierdurch differiert allerdings die Angabe der Resonanzfrequenz um
-0,59763MHz. Und das bedeutet natürlich: Asche auf mein Haupt.
Noch was zum Verkürzungsfaktor: Der V-Faktor einer Antenne ist doch
abhängig vom Schlankheitsgrad S.
Dieser ist ja das Verhältniss von Länge des Drahtes und seiner Dicke:
S = h/d    ( h = Leiterlänge, d = Leiterdurchmesser)
Der V-Faktor ist dann also
V = S/1+S
oder täusche ich mich da?
Gruß an dich,
Günter
P.S. Wenn ich einen Oszillator baue, der auf 100MHz schwingt, den dann
an eine Antenne (V = 0,9) über ein Koax-Kabel RG213 (V = 0,66)
anschliesse, was zeigt dann ein über ein Kabel (V = 0,66) an einer
Empfangsantenne (V = 0,9) angeschlossener selektiver Frequenzzähler
(theoretisch) an?
von Andre (Gast)
Hi Günter,
Also es ging mir nicht um die -0,59763MHz Abweichung.
Wenn du einen so genau Abgestimmte Antenne bauen kannst, auch unter
berücksichigung von Verkürzungsfaktoren usw. dann gratuliere ich dir
herzlich :))
Aber dann sag mir doch, wie du den Draht auf auf den Nanometer genau
zurechtschneidest. g
da stimme ich zu,
aber bezüglich der zweiten Formel ka, ich kenn nur die Graphen, aber die
Kennlinie beschreiben auf den ersten blick einen Kennlinie die NICHT V =
S/1+S ähnelt.
So folgt ein Verkürzungsfaktor von V=0,9 einem Schlankheitsgrad von
S=50, bzw. S=100 -> V=0,95 Bezogen auf einen Viertelwellenstabes.
[Quelle: Rothammel, Antennenbuch, S330. 10 Auflage]
Aber jetzt nocheinmal, Es ist vollig ausreichend, wenn ihr Länge des
Stabes mit
Lambda = c / F
berechnet. wenn ihr es gut machen wollt, dann rechnet noch einen
Verkürzungsfaktor von V=0,95.0,9 für die Lichtgeschwindigkeit
Cneu = c * V    , c=3*10^8m/s
und dann halt
Lambda = Cneu / F
Andre
P.S.: Wenn der selektiver Frequenzzähler eine Bandbreite von 20kHz hat,
bei einer Bandmittenfrequenz von 10,1kHz dann zeigt er null an. g
mmmmmmh Andre,
ich habe mal vorhin einen Ring RG58 (50m sind noch drauf) an einen
Funkgerätemessplatz angeklemmt. Als Pegel habe ich 0dbm angelegt bei
einer Frequenz von 100MHz. Leider habe ich keinen selektiven Zähler,
aber wundersamerweise hat mein normaler Zähler auch 100MHz angezeigt,
trotz des Kabels mit einem Verkürzungsfaktor von 0,66.
Was mache ich falsch??? Sollten es nicht 66MHz sein?? Oder ist mein
Zähler kaputt???
Es grüßt
ein verwirrter Günter
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wieso 66 MHz? Der Verkürzungsfaktor ändert doch die Frequenz nicht, er
hat nur Auswirkungen auf die Resonanzfrequenz!
Hi Andreas,
ich habe dem Andre auf seinen Ausführungen hin folgende Frage gestellt:
_________
Wenn ich einen Oszillator baue, der auf 100MHz schwingt, den dann an
eine Antenne (V = 0,9) über ein Koax-Kabel RG213 (V = 0,66) anschliesse,
was zeigt dann ein über ein Kabel (V = 0,66) an einer Empfangsantenne (V
= 0,9) angeschlossener selektiver Frequenzzähler (theoretisch) an?
Andre antwortete mir mit folgender These:
_________
Wenn der selektiver Frequenzzähler eine Bandbreite von 20kHz hat, bei
Andreas, was soll ich denn darauf sagen, welche Lehren soll ich nun
daraus ziehen?
Speisen die Kraftwerke unseren Strom garnicht mit 50Hz ein sondern mit
einem höheren Wert?
Gut denn, ich bin gespannt auf seine weiteren Ausführungen.
Gruß, ein mittlerweile
faszinierter Günter
von Andre (Gast)
Hi Günter, hi Andreas
natürlich mist du 100MHz, wenn du einen für diesen Frequenzbereich
geeigneten Frequenzzähler hast. Die Information beraucht aber halt ein
"wenig" länger um vom Oszillator zum Frequenzzähler zu gelangen. Denn
der Verkürzungsfaktor beeinflußt ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die
nur im Vakuum der absoluten Lichgeschwindigkeit entspricht.
Deshalb folgende Frage:
Man nehme einen Frequenzgenerator, der mit 300MHz läuft.
Das Ausgangsignal geht auf einen Splitter, der die Leistungen in zwei
Kabel (V=0,66) aufspaltet. Das einen Kabel geht auf einen Antenne, die
in einer luftleeren Röhre hängt. Der Antennestab ist unendliche dünn.
Die Röhre ist 100m lang, und am anderen Ende ist einen gleiche Antenne
zur Auskopplung der Leistung.
Das zweite Kabel läuft parallel zur Röhre.
Am Ende der Röhre hat man einen Frequenzzähler und ein Messgerät zur
Messung von Phasenverschiebung und Laufzeitunterschiede.
Was kann man am Ende beobachten?
Andre
Ahhhhhhhh, jetzt kommen wir der Sache aber schon verdächtig nahe.
Irgendwie fehlt jetzt nur noch das Wort "Ausbreitungsgeschwindigkeit".
Trotzdem steht noch eine Antwort von dir im Raum:
Hierfür hätte ich noch gerne eine nähere Erklärung.
Gruß,
Günter
