Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Master-Clock (Takt) an 64 ICs verteilen
von Ernest B. (foizman)
Hallo Leute,
im Datenblatt vom MAX6953 steht, daß man für bessere Synchronizität die
OSC-Eingänge zusammenhängen kann und mit einem gemeinsamem Takt
ansteuern soll, Stichwort: global blink.
Den 8MHz-Takt erzeugt ein DS1090.
Angenommen ich hab 64 solcher MAX6953, die ich mit diesem gemeinsamem
Takt versorgen will, dann wird das pF-Limit das ja nicht so ohne
weiteres zulassen, daß ich alle 64 Eingänge auf diesen einen Ausgang
draufhänge. Insbesonders dann nicht, wenn noch bis zu 50cm lange
OSC-Leitungen zu den einzelnen PCBs verlegt werden müssen (sternförmig).
Mit welchen Bausteinen macht man sowas also?
Oder besser: mit welchen Fan Out Buffer hat wer schon sowas mal
aufgebaut?
danke für Eure Hilfe,
FM
Nachtrag: Datenblätter anbei
von holger (Gast)
Dir ist klar das du nur vier MAX6953 an einem I2C Bus betreiben
kannst?
Als Clock Treiber könntest du 74HCT245 nehmen.
nö, nicht klar. Aber darum gehts nicht.
Clock Distribution: wie macht man das bei 64 ICs?
von Spess53 (Gast)
Hi
Wie viele mögliche Adressen gibt es denn?
MfG Spess
von tse (Gast)
würd einfach 74hc04 nehmen und 2-4 pro ausgang schalten
musst aber bei der länge sicher terminieren also eher 2 als 4
@Spess: na wohl eher 16, bist Du im richtigen Thread?
Aber egal, es geht wie gesagt nicht um den I²C bus.
Ich hab ne andere Frage gestellt:
Clk.dist. to 64 ICs, wenn pro Input 10pF cap. load gezogen wird.
Der DS1090 kann ja nur max. 50pF...
von Spess53 (Gast)
Hi
>Ich hab ne andere Frage gestellt: Clk.dist. to 64 ICs? How to?
Wozu, wenn man nur 4 braucht.
MfG Spess
Lieber Spess,
ich hab nicht gefragt, ob irgendwer ne Idee hat, sondern ob jemand sowas
Ähnliches schon mal AUFGEBAUT und daher aus ERFAHRUNG berichten kann!!!
Es freut mich, daß Du mir helfen wolltest. Aber bitte: vergiß das Thema
einfach, Du hast offensichtlich nicht die Spur einer Ahnung. Ist ja nix
dabei, aber dann halt Dich einfach raus. So, danke.
