CBI Bug?
Gast #152298
Hi!
Jetzt suche ich schon seit Tagen nach dem Fehler, ohne Erfolg.
Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen.
So wie ich den Befehl CBI verstanden habe, kann ich damit ein Bit in
einem IO-Port löschen (Clear-Bit-in-Io). Demnach würde also z.B. "CBI
PortB,6" das Bit6 im IO-PortB auf "0" setzen. Wenn der Port-Pin als
Ausgang konfiguriert ist, würde also eine logische "0" am Pin
anliegen.
Richtig?
Das ist soweit auch der Fall. Nur leider werden bei diesem Befehl auch
alle anderen Leitungen des angesprochenen Ports auf "0" gesetzt. Das
ist doch nicht im Sinne des Befehls, oder? Bei einem anderen Port
(PortD) und bei anderen Bits ist der Fall nicht anders. Immer geht der
komplette Port auf "0". Das will ich aber nicht.
Das ganze läuft auf einem AT90S2313 bei 8MHz. Ist das ein Bug? Habe im
Datanblatt nichts gefunden. Oder mache ich da irgendetwas falsch? Bin
ich zu blöd? Habe ich was nicht verstanden?
Seid ganz ehrlich.
Wie ist denn CBI eigentlich aufgebaut? CBI braucht ja zwei Zyklen. Was
passiert da im Hintergrund?
Ich hoffe, Ihr könnt mir die Augen öffnen.
Mfg
Gralf
Gast #152302
> Der Code?
> Nächste Frage: welcher Compiler?
Aber hauptsache erstmal einen Bug vermuten...
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler fast
immer beim Programmierer, insbesondere bei solch elementaren
Funktionen. Einen Bug in der Hardware oderwoauchimmer zu vermuten ist
bestenfalls dreist, weil du anderen Leuten Fehler unterstellst, die
bestimmt besseres zu tun haben, als deine Unlust, die Doku zu lesen, zu
unterstützen.
Vermutung meinerseits: Der aktuelle Wert wird gelesen (1. Cycle), das
angegebene Bit wird gelöscht und der Wert zurückgeschrieben (2.
Cycle).
p.s.: Du glaubst aber nicht wirklich, dass du einen noch nicht
bekannten Hardwarebug entdeckt hast, der cbi völlig unbrauchbar machen
würde, oder? andasguteimmenschenglaub
