Forum: Compiler & IDEs SRF05 ist mein Quellcode richtig
von Andreas H. (andy78)
Hallo
Habe einen SRF05 in ein Edelstahl rohr verpflanzt dieses soll den
Füllstand eines Tanks Messen.
Mein Problem er zeigt ca 2 zentimeter zu viel an.
der Abstand vom Sensor bis zum Grund ist 29cm er zeigt mir 32cm an
Atmega 48 mit 16Mhz.
#define trigger()    DDRD |= ( 1 << 0);
#define trigger_high()  PORTD|=(1<<0); //HEIGH TRIGGER
#define trigger_low()  PORTD&=~(1<<0); //LOW TRIGGER
while(1)
  wert=abstand();
  _delay_ms(50);
  wert+=abstand();
  _delay_ms(50);
  wert+=abstand();
  _delay_ms(50);
  wert+=abstand();
  _delay_ms(50);
  wert+=abstand();
  _delay_ms(50);
  wert+=abstand();
  wert/=6;
  if(wert>30000)wert=0;
wert=(((wert/2))/5.8); //in mm
void init_timer(void)
TCCR1A =0x00;
TCCR1B =(1<<CS11);
unsigned int abstand(void)
   trigger_high();
   _delay_us(20);
   trigger_low();
   while(!(PIND & (1<<1)));
   TCNT1 = 0;                            //Counter Register auf 0 setzen
   while(PIND & (1<<1));                 //warten bis Signalende
   ergebnis=TCNT1;                       //Signallänge auslesen
   return  ergebnis;
ist das so IO.
Stimmen die Timer????
Danke
Andy
von Reset (Gast)
float wert; mit -lm gelinkt
int wert; ohne -lm gelinkt?
=> Ausdruck ist identisch zu: wert=(((wert/2))/5)
Vermute #2, da Ergebnis exakt Faktor 5,8/5 zu groß ist.
von Reset (Gast)
Sorry, Kommando zurück. Habe mich verrechnet. Ist nicht exakt 5,8/5.
Hallo
Was heißt das nun???
Andy
von Reset (Gast)
Alle anderen sind klüger als ich und äussern keine vorschnelle
Vermutungen auf deine angegebenen Daten.
Wenn die drei cm (10% der Messung) wichtig sind, würde ich an deiner
Stelle versuchen, die Problematik genauer zu erklären.
von Reset (Gast)
Ich habe jetzt das "Datenblatt" für den SRF05 gelesen
(http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm). Leider steht
nicht viel zur Genauigkeit dabei (Q. What is the accuracy of the
ranging?
A.  We quote 3-4cm.).
Und den Code soweit ergänzt, so dass man ihn simulieren kann (16 MHz,
-Os). Ich finde aber keine Softwareprobleme.
Bleiben also Hardwareprobleme. Man müsste ein Oszilloskop an den PD1-Pin
hängen und nachmessen, wie lange der Echopuls wirklich ist.
Hast du schon geprüft, ob Echos von der Wand des "Edelstahlrohrs" das
Ergebnis verfälschen? Die Sonarkeule ist beim SRF05 ja nicht i der FAQ
angegeben, bei anderen Sonaren kann die schon breit sein.
Hast du schon geprüft, ob die Fehlmessung nur beim Echo von der
Flüssigkeitsoberfläche im Tank auftritt oder auch beim Echo von anderen
Flächen?
von df1as (Gast)
Also ... es wird doch wohl die Echozeit gemessen. Für die Entfernung
muss die Schallgeschwindigkeit verrechnet werden und die ist alles
andere als konstant (Dichte, hervorgerufen durch Luftdruck, Temperatur,
Schwebstoffe).
http://de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit#Temperaturabh.C3.A4ngigkeit_in_Luft
Wir haben derzeit niedrige Außentemperaturen, die Schallgeschwindigkeit
ist kleiner, darum werden größere Zeiten gemessen.
Oder hat das SRF05 dafür eine Korrekturfunktion? In der Beschreibung
finde ich dazu nichts. Temperatur allein wäre schon ein guter Ansatz.
Ansonsten würde ich in solchen Fällen immer auf corriger la fortune
setzen. Solange die Messergebnisse wenigstens konstant sind, Nullpunkt
und Steigung ermitteln (zwei Messwerte möglichst weit auseinander),
Temperatur berücksichtigen und dann passt die Sache auch. Vermutlich
passt es jetzt schon, wenn die niedrigere Temperatur berücksichtigt
würde.
