Bei Interesse bitte Nachricht an mich schicken ;-) -Lüfter (axial) Genaue Bezeichnung: EBM Papst W2G1047-AD03 Abmessungen: 119x119x38mm Spannung: DC 24V (18V-30V) Leistung: 3,3 W Drehzahl: 2800 U/min Anschlusskabellänge: >60cm Besonderheiten: Der Gesamte Lüfter ist aus Aluminium gefertigt (keine Teile aus Plastik die bei hohen Temperaturen verbrennen) -Lüfter (axial) Genaue Bezeichnung: Long Life Fan San Ace 60L - 109L0612G402 Abmessungen: 60x60x25mm Spannung: DC 12 V Leistung: 2,04 W Drehzahl: finde ich irgendwie niergends :( sorry Anschlusskabel: >30cm Besonderheiten: Der Gesamte Lüfter ist aus Aluminium gefertigt (keine Teile aus Plastik die bei hohen Temperaturen verbrennen) - Kondensatoren Genaue Bezeichnung: Sprague Powerlytic Spannung: DC 15V Kapazität: 50 000 µF Abmessungen: 107x50mm (Höhe x Durchschnitt) Anschluss: 2x M4 Schrauben (nicht dabei !) - Operationsverstärker (High End) Das Sagt alles: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/calogic/LH0033.PDF - Trafo Primärspannung: 230V oder 115V Stromaufnahme: 0,112A (230V), 0,223A (115V) Hersteller: Schaffer Sekundärspannung: 18V vorgeschlagene Sicherung (Ausgangsseitig): T1,25A - Chinch Kabel 2x >2m
