Forum: FPGA, VHDL & Co. Wieviel Leistung verbracht das SmarftFusion Evaluation Kit
von Marco Seidel (Gast)
Moin moin,
ich arbeite gerade an meiner Diplomarbeit und habe als
Entwicklungsumgebung das SmartFusion Evaluatuin Kit. Nun müsste ich
wissen wie hoch ist die verbrauchte Leistung des Boards.
Da das Board und noch einige andere Geräte über PoE versorgt werden,
muss ich aufpassen das ich nicht zuviele Abnehmer.
Leider habe ich noch in keiner Doku von Actel was gefunden was mir
helfen kann. Ich weiß nur das die Versorgungsspannung 5V beträgt.
Hat jemand einen Hinweis oder Ahnung??
Danke
von Peter (Gast)
schein sehr abhängig von der verwendung zu sein.
SmartFusion FPGA Power Sources
The evaluation kit board is powered through USB. The USB power will
supply power to three voltage
rails: 3.3 V, 1.5 V, and 10 V.
• Linear LT1963AES8 (1.5 A), supplies 3.3 V rails
• Linear LT3080 (1.1 A), supplies 1.5 V rails
• Linear LT1615 step-up converter supplies 10 V, 100 mA typical, for
driving the OLED
Note: The USB can provide a maximum current of 500 mA. If the
application requires a daughter board,
the user must use an independent power supply source.
Danke das ist ja schon mal sehr hilfreich.
Wo hast du das gefunden hast? Oder sind das eigene Erfhrungen?
von Pako (Gast)
Das finest du im User Guide fürs Eval Kit auf Seite 14 unter Power
Sources. Dann mal gutes gelingen ich spiel auch grade damit rum
