Hi, hat jemand von euch vielleicht irgendwelche Tipps, wo ich mich zum Ilda-Standart schlau machen kann? Unter http://www.laserist.org/ komme ich natürlich nicht an die Norm ran, weil ich nicht zu der Organisation selber gehöre :-( Kann mir da jemand helfen?? Es könnte sein, dass ich demnächst in den genuss eines grafikfähigen Lasermoduls kommen werde, daher würde ich dann das Ganze gerne selber ansteuern (natürlich mit dem PC über uCs ;-). Danke für eure Hilfe schonmal!
Hi, frag hier mal an: www.mylaserpage.de (Grüss von Thorsten / Lasertechnix ;-) Greetz, thorsten
Hi, ich hab auch nochmal ein bischen rumgestöbert, und zumindest jetzt schon mal die Pin-Belegung für den Subd Stecker gefunden, sowie die zugehörigen Spannungen. Also, so wie ich das Ganze verstehe muss man ein differenzielles Signal erzeugen, was im entsprechenden Spannungsbereich liegt, um einmal die X und die Y Achse zu steuern, sowie dann noch die Intensität, und, wenn vorhanden eben noch die Farben. Alles über analoge Spannungen grausel. Naja, jetzt habe ich noch ein paar Fragen dazu: - Wie tastet der Laser das Bild denn hinterher ab? Zeilenweise, oder kreus und quer, so wie die Linien nötig sind? Oder muss man das im generierten Frame festlegen? - Wie läuft die praktische Datenübertragung ab? Sendet man einfach nach einander Punkte (durch die verschiedenen Spannungen), oder wie? - Wo gibt es so schnelle D/A Wandler, die 50k Wandlungen oder mehr machen? Danke nochmal für Hilfe! P.S.: @Thorsten: Ich werd da morgen im Laufe des Tages vielleicht nach fragen.
Hi, > differenzielles Signal erzeugen, was im entsprechenden Jo, nach Standard schon :) Es gibt übrigens ne neue Version davon. Such mal etwas auf dem Laserfreak-Forum rum, da müsste was zu finden sein. > analog Ja freilich ;) Wie sonst... "Früher" war alles analog. > - Wie tastet der Laser das Bild denn hinterher ab? Zeilenweise, oder > kreus und quer, so wie die Linien nötig sind? Oder muss man das im > generierten Frame festlegen? Üblicherweise fährt der Laser nur Linien ab. Rastergrafiken macht man kaum mit normalen Scansystemen, da wird ein anderer Ansatz gewählt (LaserTV) > - Wie läuft die praktische Datenübertragung ab? Sendet man einfach > nach einander Punkte (durch die verschiedenen Spannungen), oder wie? Im Wesentlichen: Ja. > - Wo gibt es so schnelle D/A Wandler, die 50k Wandlungen oder mehr > machen? Maxim z.B., 50 k sind noch nicht so extrem. Wandlungszeiten unter 10 µs sind schon noch zu haben.
Hehe, dann viel Spass mit ILDA... Bin auch auf Laserfreak.net (Mod) und war an der Entwicklung einer Freeware-Laserscan-Software ("Popelscan" von www.mylaserpage.de) im Bereich debuggging tätig gg). Ich weiss noch, wie der am fluchen war, was den ILDA-Import in sein Programm anging LOOOL Schreib den mal an ich glaub der hat so ein Tutorial dafür ... Greetz, Thorsten www.lasertechnix.de
So, hab grad ne Freistunde in der Schule, da hab ich die Zeit mal benutzt, um etwas rum zu suchen. Bisher hab ich 3 DACs gefunden, die meinen Anforderungen entsprechen: MAX532 MAX502 MAX5322 Der MAX532 ist bei Reichelt zu bekommen (kostet 22.50 schock), die anderen beiden kann ich leider nirgendwo finden. Der MAX502 wäre noch der IC der am praktischsten ist, weil er ein teilweise paralleles Interface hat. Hat jemand von euch ne Idee wo ich den bekommen kann?
Ich hab mir jetzt überlegt, dass ich das Ganze zuerst mal auf 8 Bit reduziere, dann sind die Wandler auch bezahlbar. Da gibt es dann auch genug von...
Ach ja, ein anderes ILDA-Kompatibles 8-Bit USB System findest du bei www.linux-laser.org Die dort verwendeten 8-Bit-Wandler gabs für relativ wenig Geld (ein paar Euro) bei Reichelt.
Hi leutz, Popelscan (Windows) und DAC0832-Hardware (von www.mylaserpage.de), 8 Bit, sowie BILDA (www.linuxlaser.org) sind beide im Board www.laserfreak.net (Forum) zu finden. Wer Interesse dran hat einfach mal reinschauen ! Ich selber arbeite mit Popelscan und DAC0832 unter Win (für das Linux-Laser-Projekt noch keine Zeit gehabt :-( ) Greetz, thorsten
Hi, ich hab jetzt soweit alles zusammen, dass ich nur noch auf das Material warten muss, um das loslegen zu können. Ich hab mir den MAX532 mal als Sample bei Maxim bestellt, daher hab ich erst mal keinen Penny bezahlt ;-) Für die Farben und die Intensität reichen 8 Bit ja allemal. Die beiden Sample-ICs setze ich dann nur für X/Y ein. Jetzt fehlt mir noch eine kleinere Sache: Ich würde gerne an meinen Mega128 einen externen RAM anschließen, um dort Frames zwischenzuspeichern. Jetzt stellt sich zuerst mal die Frage: Wieviel externer RAM ist sinnvoll, wenn man ca. 100 Frames zwischenspeichern will? Es kommt ja auch immer auf die Größe des eigentlichen Frames an. Wenn ich Annehme, dass ich bis 50kpps unterstützen will, und dabei eine Bildwiederholungsrate von mindestens 20fps erreichen will, dann komme ich auf max. 2500 Punkte pro Frame. Davon muss ich abspreichern: max. 16Bit X, max. 16Bit Y, R,G,B je 8 Bit. Damit käme ich auf 7 Byte/Punkt. Ein Frame wäre dann max 17500 Bytes groß. Wenn ich davon 1000 hätte, müsste ich knapp 1710kB Speicher im RAM haben. Jetzt ist nur die Frage, wo bekomme ich einen Speicher, der so groß ist (16Mbit)? Wenn ich ne vernünftige Seite finden würde, dann könnte ich vielleicht SD-RAMs nehmen (hab noch welche ausm PC über), aber ich hab bisher keine gute Seite gefunden, wo die Pinbelegung ausführlich beschrieben ist. Bisher hab ich zwar die Belegung selber gefunden, aber keine Seite, wo das lesen/schreiben von/auf einem Modul dieser Art beschrieben ist.
Na, da hast du dir ja ganz schön was vorgenommen :) Warum willst du soviele Frames speichern? Da der Datenkanal ohnehin breitbandig genug sein muss, macht es imho wenig Sinn, soviele Frames zu speichern. Bilda speichert z.B. (ähm, ja) max. 1 kB oder sogar nur 1/2 kB, weil das dem eingebauten Puffer entspricht. SD-Ram ist zu allem Überfluss noch kompliziert wegen der Refreshs. Grüße PS: jetzt nur kurz, demnächst können wir noch länger drüber diskutieren :)
Ja ich weiß schon, dass ich da ziemlich was vor habe, aber ich bin ja noch Schüler, von daher hab ich noch relativ viel Zeit :-), aber eben leider auch kein Geld :-( Nachdem ich den DMX Sender für 2048 Kanäle auf der Größe eines USB Sticks nun fertig gestellt habe, brauche ich was neues :-) Naja, ich hab mir mal überlegt, dass ich vielleicht doch nur Speicher für 2 Frames brauche. Ein Frame was ausgegeben wird, und eins was grade vom PC übertragen wird. Dann würde ich mit 64K externem RAM dicke auskommen. Der müsste nur schnell genug sein, damit ich keine Wartezyklen einlegen muss.
