Hallo! Im Zuge meiner Studienarbeit beschäftige ich mich mit dem Aufbau eines RFID-Lesesystems für den Fernbereich (bis ca. 2m). Dieses funktioniert soweit auch mehr oder weniger (eher weniger) gut. Dafür nutze ich zwei Rahmenantennen, die ich mit einem Powerdivider betreibe, der an das Lesegerät angeschlossen ist. An dem Powerdivider direkt habe ich die Möglichkeit eine Antenne mit 90° Phasenverschiebung zu betreiben. Davon abgesehen, dass diese Einstellung eine Verschlechterung mit sich brachte, erschließt sich mir der Nutzen dieser Möglichkeit nicht ganz. Weiss hier vielleicht jemand wozu die 90° Phasenverschiebung für eine der beiden Antennen gut sein soll? Vielen Dank schon mal :)
z.B. Phase balance http://en.wikipedia.org/wiki/Power_dividers_and_directional_couplers Bei Opa war das verschiebbare Silberpapier an der an der 240 Ohm-Antennenzuleitung zur "Westbild-Empfangs-Optimierung".
Damit eröffnet sich einem die Möglichkeit eine zirkulare Polarisation zu realisieren, soll heißen, der resultierende Feldstärkevektor wandert (transient betrachtet) im Raum und verändert dabei seine Länge. Damit kann man eine gewisse Lageunabhängigkeit der Detektion des Transponders erzielen. Ich hoffe das hilft dir etwas weiter. branadic
Vielen Dank für die Antworten :) An eine zirkulare Polarisation habe ich auch schon gedacht, nur erschließt sich mir nicht ganz wie das bei einer Rahmenantenne aussehen soll. Normalerweise wird eine zirkulare Polarisation ja mit zwei zueinander gekreuzten Dipolen realisiert. Eine Phasendrehung von 180° ist auch möglich, aber ich glaube eher, dass es da zu einer destruktiven Überlagerung kommt, wenn bei einer Wellenlänge von etwa 22m die Antennen nur ca. 1m auseinander stehen, oder sehe ich das falsch?
Okay, noch ein kleiner Tip von mir, schau mal nach Patenten zu Systemen der elektronischen Artikelsicherung, da wirst du fündig. branadic
Um hier eine Lösung zu bieten, die vielleicht auch anderen weiterhilft: In der design-note von TI (http://www.cardweb.com.tw/card/rfid/document/Texas-TagitAntDesignNotes.pdf) habe ich auf Seite 27 eine sehr anschauliche Erklärung gefunden, was eine 90° Phasenverschiebung bei zwei parallelen Rahmenantennen bewirkt. Die hier zuvor beschriebene Lageunabhängigkeit der Transponder durch die 90° gilt nur bei zwei gekreuzten Rahmenantennen. (Seite 28)
Ich hatte mal die Gelegenheit, mir ein System aus dem Bereich der elektronischen Artikelsicherung etwas genauer anzuschauen und habe dabei folgendes vorgefunden: Sender- und empfängerseitig liegen jeweils zwei Loops (je eine Windung) in einem Alurahmen übereinander, die phasenverschoben betrieben werden. Schleife 1 bildet einen 8er-Loop: **************** **************** *******||******* Schleife 2 bildet einen 3er-Loop: **************** **************** **************** *******||******* Je eine Loop wird dabei als Serien-, die andere als Parallelschwingkreis betrieben. Welche wie, kann ich dir gerade nicht mehr auswendig sagen. Empfängerseitig befindet sich zusätzlich noch eine 0-Loop, die auf Ground liegt: *************** *******|******* GND Ich erinnere mich noch dunkel dran, dass diese Anordnung mit "Phasenschieber" (Phase Shifter) angeschlossen rund 200 Ohm Impedanz im Einsatzfrequenzbereich hatte. Ich hoffe das hilft dir etwas weiter. branadic
Hi, escalon, > Dafür nutze ich zwei Rahmenantennen, die ich mit einem Powerdivider > betreibe, der an das Lesegerät angeschlossen ist. > An dem Powerdivider direkt habe ich die Möglichkeit eine Antenne mit 90° > Phasenverschiebung zu betreiben. O.K., Dein Powerdivider ist also ein Hybrid mit 90° Phasenverschiebung. In Deiner Beschreibung vermisse ich die räumliche Anordung der Antennen. Die ist für die Funktion nämlich entscheidend. Beispielsweise ist die Zusammenschaltung zweier Antennen über eine Lambda/Vierteil Umwegleitung durchaus üblich (Turnstyle-Antenna), wobei der eine Dipol in Nord-Süd ausgerichtet ist und der zweite Ost-West, für eine omnidirektionale Abdeckung. Frag bitte noch nach der räumlichen Anordnung. Ciao Wolfgang Horn
