Hallo Leute, ich suche eine PCI Express Buchse 2*18pol an die man ein Flachbandkabel oder Ähnliches anbringen kann. Ich finde nur welche zur Leiterplatenmontage wie: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6159518 Kennt jemand zufällig sowas oder muß ich mir da ne Adapterplatine machen oder gibt es sowas schon? MfG Matthias
Da wirste lange suchen können Es gibt schon beim PCB Design Schwierigkeiten wegen der hohen frequenzen und nun willst Du da ein Flachbandkabel dranmachen? Für PCI Express gillt das gleiche wie für SATA und SAS. Grüße Michelle
Naja ist nicht für mich, ich bin da auch gar nicht im Thema, ich sollte nur sowas mitbestellen weil ich gerade ne Bestellung für meine Platine mache... Aber wenn das keinen Sinn macht ist mir klar warum ich da nix finde, ich werd nochmal fragen ob die da wirklich PCIe drüber machen oder ob das nur zufällig der Stecker ist,und da irgendetwas anderes drübergeht, aber ich denke mal ersteres. Trotzdem Danke für die Antwort, ich werde das Argument mal anbringen Vllt. lassen sie sich ja zu nem Stecker uaf ner Platine umstimmen... Hab halt so gar keine Erfahrung mit PCIe. Gruß Matthias
zur not gibts riserkarten, die das verlängern oder um 90 grad kippen können. pci hab ich schon mit flachbandkabel gesehen.
http://cgi.ebay.de/1-Slot-PCI-Express-1x-PCIE-Riser-flex-100mm-Risercard-/350429013696?pt=DE_Elektronik_Computer_Geh%C3%A4use&hash=item51973266c0 wie gut sowas funktioniert? keine Ahnung...
Also wenn die die gleichen impeanzkontrollierten Twinaxkabel verwenden wie z.B. Samtec in ihnen QSH/QTH Kabeln, dann wird das schon funktionieren. Gruß, Jörg
Ich habe zeitweise eine PCIe x16 flexible Riser Card im einsatz, funktioniert erstaunlich gut, bis wegen der mechanischen Spannung die prostenbuchsen von der platine rutschen ... muss ich mal mit epoxid gegenwirken. Bei meinem Flachbandkabel ist aber auch eine Aluminiumfolie um das Flachbandkabel gewickeld (selbstklebend), ob das wirkt und die Impedanz in die entsprechenden bereiche bringt weiß ich nicht, ich habe noch nicht die messtechnik um das zu testen ;) Vll schaff ichs ja mal in der Uni ;) Aber da es funktioniert ...
Externe PCIe-Geräte werden meist über Infiniband-Kabel angeschlossen. Die sind für 5GB/s spezifiziert. Schau mal hier für Kabelmaterial: http://www.spectra-strip.com/ ... und hier für konfektionierte Kabel: http://www.amphenol-aipc.com/infiniband.html fchk
Vielleicht ist alles gar nicht so kritisch, ich benutze auch PCIe-connectoren, allerdings für diverse rabbit-Module...
Naja zumglück ist PCIe ein Serieller differentieller bus, der nicht unter den mehreren Channels synchron sein muss, deswegen hat man nicht so Probleme mit den Leitungslängenunterschieden zwischen den Channels, aber die Impedanz der Leitung muss schon einigermaßen stimmen. Ich werd das ding mal durchmessen, wenn ich zeit in der Uni finde ;)
Danke schonmal für die vielen Antworten, Ich hab jetzt erstmal Leiterkartenverbindungsstecker besorgt, da werd ich mal testen ob das mit Kabeln ranlöten funktioniert oder ne Platine machen. Ich werd mal posten wir gut das mit den Kabeln dann funktioniert. Falls es nicht mit normalen Kabeln geht werd ich mir mal die Spectra Sachen die gepostet wurden angucken... Naja probieren geht erstmal über studieren, mal schauen was dabei rauskommt
