Hallo Leute, ich habe hier 2x8 datenleitungen, die ich verlustfrei auf 1x8dateneingang zuswitschen will. Das Signal zum Umswitchen sollte am liebsten mit einfachem Low oder High pegel gehen. Welcher 74XXX baustein ist da die beste lösung. Vielen Dank
Hä? Meinst Du etwa einen Multiplexer? Haben die Datenleitungen eine Richtung? Hast Du meine Glaskugel gesehen? Du könntest Dir beispielsweise mal den '245 näher ansehen, das ist ein bidirektionaler Bustreiber mit Tristate-Ausgängen. Zwei davon dürften mehr als die halbe Miete sein.
oh, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. ich suche einfach so eine art "8fach-wechselrelais", welches dafür sorgt, daß auf "knopfdruck ein strang durchgeleitet wird. anbei mal eine skizze, aber mit nur 4 Datenleitungen zum besseren verständniss.. -----> -----> -----> -----> ------> ------> AVR ------> ------> -----> -----> -----> ----->
Analogschalter haben einen ziemlich hohen Innenwiderstand -> Nichts für einen schnellem Datenbus. Besser gehts mit solchen ICs: http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=SN74CBT16232
Wenn die Signalrichtung feststeht, also mehrere Signale an weniger Eingänge angeschlossen werden sollen, dann ist ein Bustreiber wie '244 (oder dessen layoutfreundlichere Variante '541) für jedes Signal"bündel" eine brauchbare Lösung. Für je 8 Signale einen '244 verwenden, mit der /OE-Leitung wird "durchgeschaltet". Benedikt hat da auch was feines ausgegraben, nur ist das 56polige Gehäuse nicht jedermanns Sache ...
Die gibts auch als kleinere Version im "normalen" SMD Gehäuse, oder als noch größere im BGA...
