Hallo Leute Ich hab den Drehzahlmesser aus folgendem Thread nachgebaut: Beitrag "Optische Drehzahlmessung" Das Ganze hängt bei mir an einem Mega8 der mit Bascom programmiert wurde. Einziger Unterschied ist der Fototransistor. Ich verwende den SFH309. Soweit funktioniert alles ganz gut und bei normalem Umgebungslicht liefert der OP etwa 3,7V Ausgangsspannung was mir als High Erkennung voll genügt. Die Drehzahl ist stabil und vor allem korrekt. Wenn das Umgebungslicht allerdings auf ein gewisses Niveau herabgesenkt wird, ist es plötzlich vorbei mit eindeutigen Pegeln. Die Ausgangsspannung des OP schwankt dann mit recht hoher Frequenz stark zwischen 1,2V und 3,7V auch wenn keine Luftschraube vor dem Transistor rotiert. Das führt dazu dass meine Interruptroutine ausgelöst und eine vermeindliche Drehzahl gemessen wird, die es so gar nicht gibt. Auf meiner Anzeige bekomme ich dadurch Werte zwischen etwa 2800 und 60000 U/min. Senkt man das Licht weiter ab, wird es zu dunkel und der Ausgang des OP geht auf 0V und die Anzeige wird auch wieder 0 U/min. Ich muss zugeben, dass ich die Schaltung nicht ganz verstehe, habe aber durch Versuche herausgefunden, dass ich den Raum um so dunkler machen muss je größer R12 ist. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. R12 ist derzeit 499k. Jedoch lässt sich dadurch das ganze nur hinauszögern, nicht abstellen. Sobald das Licht zu schummrig wird, geht die Zappelei wieder los. Gibt es eine Möglichkeit durch hardwareseitige Veränderung diesen Zustand abzustellen? Mir wäre lieber er würde bei schlechten Lichtverhältnissen gar nichts, also 0 anzeigen. Gibt es eigentlich einen speziellen Grund, warum R13 und R14 47k haben. Da könnte man doch eigentlich alles reinhängen, nur gleich sollten sie sein, oder? Vielen Dank für eure Hilfe Grüße Andi
