Hallo, ich habe einen ipaq 3870 gekauft. Das Teil läuft prima unter PPC2002. Weiß wer ob das unter PPC 2003 besser läuft? Ich benutze das Gerät als Navigator. Da im Winter das Hobby ruht, ist der PDA länger Zeit ausgeschaltet. Leider ist das aber nur eine Art Standby. Nach ein paar Wochen ist dann der Akku leer. Dadurch geht mir irgendwann vermutlich der Akku kaputt. Angeblich kann man den PDA auch ganz ausschalten. Dabei geht dann zwar das RAM verloren, aber dafür gibt es ja das Backup. Laut HP gibt es das folgende verfahren: To disable the battery on the H3800 Series, please follow these guidelines: 1. Perform a backup of all data that is stored on the iPAQ, using ActiveSync or some other method. 2. Press and hold the two outer application buttons. At the same time, press the stylus into the hole on the bottom of the iPAQ for five seconds. 3. The screen will begin to fade indicating that the battery is being disabled. Verify that the battery is disabled by pressing the power button in the upper right hand corner of the unit. Das klappt aber leider nicht. Kennt wer die richtige Methode? Gruß, Florian
Wenn ich du wäre, würde ich mir SPB Backup kaufen. Deine Software installierst du auf einer Speicherkarte und du lässt SPB Backup ein "Full Backup" im Wochen (oder ähnliches) machen. Wenn im Winter mal der Akku leer und der PDA alles vergessen hast, startest du das Windows Grundsystem und spielst das Backup von der Speicherkarte direkt ein. Ganz ohne Probleme. Unter Windows Mobile 2003 wird das genauso sein, da diese Geräte keinen Flashspeicher haben und der gepufferte SRAM als Daten-Programmspeicher geteilt wird. Erst mit der Zeit von Windows Mobile 5.0 kamen die ersten Geräte mit viel Flashspeicher auf dem Markt wo der SRAM wirklich nur für die Ausführung von Programmen genutzt wurde. Ich denke das hat damit zu tun da früher Flash Speicher in großen Mengen preislich unattraktiv war.
Ja, das ist schon richtig. Das mit dem Backup habe ich auch im Griff. Ich mache mir auch mehr Sorgen um den Akku. Für den ist es ja nicht so gut wenn er so leer gesaugt wird.
