geschickte funktion um um passenden teiler zu setzen
Gast #2048018
Hallo Liebes Forum,
habe folgendes Problem. Ich muss eine Referenzfrequenz immer so
runterteilen  das sie sich immer so um den bereich 0.125 Khz bewegt,
muss aber immer ein bisschen kleiner sein. Dafür steht mir ein Teiler
1-255 zur Verfügung.
Wie löse ich das Programmiertechnisch am geschicktesten? es muss ja eine
bessere Lösung geben als mit 255 if abfragen immer dir Referenz ab zu
fragen und dann den Teiler zu setzen.
Vielen Dank im Vorraus
Dominik
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2048051
> Teiler = (f / 0.125) + 1
Hmmm...
Ich hätte behauptet, aus   Fref/Teiler < 125000
ergibt sich                Teiler > (Fref/125000)
und damit in der Praxis    Teiler = (Fref/125000)+1
Allerdings wirst du Probleme und ungünstige Teiler bekommen, je kleiner
der Teiler wird. Denn 150kHz wäre ja zu hoch. Also heruntergeteilt:
150000/125000 = 1.2 --> Teiler = 2 --> f=75kHz
Ja, was jetzt um 125kHz oder immer kleiner?
Gast #2048078
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort,
ja Lothar da hast du recht..
Der die Frequenz muss auf kleiner 125KHz runtergeteilt werden, aber darf
sich nicht zu weit davon weg bewegen. also möglichst nah immer an 125KHz
dran. Da sonst im Endprodukt zu große Toleranzen entstehen.
Dominik
