3-Phase PWM für Step Down Schaltregler mit XMEGA
Gast #2048164
der XMega hat ja sehr viele Funktionen, aber mir ist momentan nicht klar
ob folgendes irgendwie möglich ist...
Ich möchte 3 PWM Signale mit z.B >50Khz erzeugen, das ist ja soweit kein
Problem. Der XMega kann auch die erforderliche tot-zeit für die 3
Halbbrücken erzeugen...klappt. Aber die 3 PWM Signale sollen jetzt um
jeweils 1/3 der Zeit phasenverschoben sein. Ziel ist ein multiphasen
Step-Down Wandler (30A, UinV 18 bis 100V) Wie geht das? Oder mit diesem
Chip nicht möglich?
Falko
#2119412
Hallo Falko,
in der A1-Familie gibt es immerhin zwei AWEX-Einheiten
(TimerC0+TimerE0), damit könntest du schon mal 2 Halbbrücken ansteuern.
Für die dritte HB müsste man wohl zwei weitere Timer nehmen (z.B. C1+E1)
und einen Pin davon invertieren (Port-Inverter).
Periode, Duty Cycle und AWEX/DTI initialisieren und dann 'nur' noch alle
Timer nacheinander phasenverschoben einschalten (z.B. über
Warteschleifen).
Ich kann nicht garantieren, dass das wirklich hinhaut, könnte aber mit
ein bisschen fine tuning tatsächlich klappen...
Xmegaman
#2150917
> Von Microchip gibts dafür explizit geeignete dsPICs. zB.
> DSPIC33FJ16GS502 da kann das High-Speed-PWM-Modul alle dafür notwendigen
> Stückerl spielen.
Hallo Michael,
die HS-PWM-Einheit lässt wahrlich keine Wünsche offen...
Aber hast du dir mal die Operating Currents angeschaut ?
Wenn die wirklich stimmen, kannst du das Teil als Heizung benutzen ;-)
Xmegaman
#2150956
In der Tat, bei vollem Takt brennt die Hutschnur, bereits im Einsatz den
Kollegen :) Sparsam ist wahrlich was anderes, bei 12V kann ich euch
verraten, dass ein TO-92 Linearregler gehört zu duften anfängt.
Ist ja auch eher für größe Schaltwandler gedacht, da fällts dann wieder
weniger auf.
Ich hab den mit einem Fcyc von 4MHz im Einsatz und kriege damit sehr
bequem eine 150kHz PWM zu Stande.
#2151086
Hi zusammen,
hab es jetzt mal mit dem XMega getestet, es funktioniert! Wie gesagt
zwei Awex Einheiten verwendet und die dritte PWM über Timer.
Funktioniert sogar mit nur einem zusätzlichen Timer, in dem zwei capture
compare channels benutzt werden und einer der beiden Pins invertiert
werden.
LG
Falko
