FreeTec Außensensor an Arduino empfangen
Gast #2049023
Hi Leute,
ich bin neu hier und weil ich das forum hier so praktisch finde dachte
ich .. es interessiert evtl. jemand.
Also ich hab vor ewigen Zeit mal eine FreeTec Wetterstation
(http://www.yatego.com/primasound/p,4c1322679917e,43eb3e540e9cb9_5,funk-wetterstation--freetec--computerbild-preis-lei)
gekauft .. bei pearl für kleines geld ... dabei war auch ein kleiner
10euro außensensor...
naja ich bau mir gerade selber eine Wetterstation mit
WLAN-Wetter-Prognose etc. Arduino sei dank .. aufjedenfall hatte ich
keine Lust einen eigenen Außensensor zu bauen und so hab ich die FreeTec
eben zerlegt und den Empfänger angeschaut und umgesetzt ...
Der Empfänger besteht im prinzip aus einem BreakOut-Board das in der
Seite verschraubt wird und schon mit den Pins "GND" "VCC" und "DATA" auf
einen wartet .. (logischerweise mit 3.3v)
nachdem ich ziemlich lange am protokoll gebrütet habe hier das erste
ergebniss ..
also man bekommt relativ fix 34-bit übertragen ... die übertragung
funktioniert relativ schlicht .. sobald ein impuls geschickt wird
beginnt oder endet ein takt .. die takt dauer entscheidet über High/Low.
Es gibt ein Inital-Marker der 3 mal kurz zu beginn Pulst und nach jeder
Fertigen 34-Bit Sequenz erfolgt eine kleine Pause auf welche dann die
Sequenz wiederholt wird (ca. 6 mal) ...
so lange rede kurzer sein ....
hier der code:
int aLastSigIdx = 0;
int cnt = 0;
String aStr = "";
int BinStrToInt(String aStr)
  int v = 1;
  int vx = 0;
  for (int i = 1; i <= aStr.length(); i++)
    if (aStr.charAt( aStr.length() - i) == '1') {
      vx = vx + v;
    } else {
    v = v + v;
  return vx;
void scan_sensor()
  // Breakout-Data-Port hängt auf D31
23
  pinMode(31, INPUT);
24
  cnt = 0;
25
  aStr = "";
26
  bool finished = false;
27
  Serial.println("Waiting for Transmisson....");
28
  while (!finished)
29
30
    if (digitalRead(31) == LOW) {
31
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
32
      int WaitTime = cnt - aLastSigIdx;
33
      if ((WaitTime > 150) && (WaitTime < 250))
34
35
        aStr = aStr + "0";
36
37
      if ((WaitTime > 250)&&(WaitTime < 400))
38
39
        aStr = aStr + "1";
40
41
      if (WaitTime > 400)
42
43
        // Transmission finished
44
        Serial.print("Incoming Sensor Data: ");
45
        Serial.println(aStr);
46
        if (aStr.length() == 34)
47
48
          Serial.println("Transmission looks okay ...");
49
          // okay temp. + humidty auslesen
50
          String aTempStr = aStr.substring(17,26);
51
          String aHumidtyStr = aStr.substring(26,34);
52
          // convert str to byte
53
          int aTemp = BinStrToInt(aTempStr);
54
          int aHumi = BinStrToInt(aHumidtyStr);
55
          Serial.print("Temp: ");
56
          Serial.print(aTemp);
57
          Serial.print(" ");
58
          Serial.println(aTempStr);
59
60
          Serial.print("Humidty: ");
61
          Serial.print(aHumi);
62
          Serial.print(" ");
63
          Serial.println(aHumidtyStr);
64
65
        aStr = "";
66
        finished = true;
67
68
      aLastSigIdx = cnt;
69
    } else {
70
      digitalWrite(ledPin, LOW);
71
72
    cnt++;
73
74
wie sieht den nun die ausgabe im terminal aus:
Incoming Sensor Data: 0110110101110000001101100100101111
Temp: 217 011011001
Humidty: 47 00101111
bedeutet also: 21.7°C
luftfeuchtigkeit:  47%
Was ich noch nicht durchschaut habe ist minus grade und temp. über 25.5
grad... aber bei interesse einfach mal melden.
Gruß Andy
#2263374
Hallo Andy,
da Du mit Arduino experimentierst, und ich auch einen hier rum liegen
habe, aber ich noch in den Programmieranfängen stecke, bitte ich um
Hilfe.
Wenn Du möchtest, kannste mich über E-Mail kontaktieren.
Für Deine Mühe im Vorraus besten Dank
Viele Grüße
Strohfeuer
E-Mail: mexico67@t-online.de
Gast #2263611
@ strohfeuer:
So wird das nichts. Es ist nicht gesagt, dass Andy deine Nachricht
bekommt. Es geht in seinem Post eher um den Sensor, denn um den Arduino.
Du sagtst nicht, was dein Problem ist, aber das wäre hier (Codesammlung)
auch ungünstig plaziert, wenn es nicht konkret um die behandelte
Hardware ginge.
Tipp:
  Frag im "µC & Elektronik" Forum konkret* nach dem, wo du Hilfe
brauchst.
* "ich möchte mit xyz ABC realisieren, und )brauche Hilfe für den Ansatz
)mein Code ZYX funktioniert nicht, ...."
#2429006
mich würde mal interessieren ob der Andy den Rest auch noch rausbekommen
hat.
Ich habe noch drei solcher Sensoren rum zu liegen. Die würde ich gerne
nochmal nutzbar machen denn die passende Wetterstation gibt es nicht
mehr zu kaufen.
Gruß Marcel
