Hallo, ich hab mir 3m Flachband kabel und dazu passende pfostenstecker gekauft nun hab ich probiert schon 2 Posten zu installieren aber der dünne plastig bricht wenn ich mit der zange den stecker zusammmen drücke gibts da einen trick oder spezielle zange?
Es gibt spezielle Zangen, ich mach es aber meistens mit dem Schraubstock. Damit kannst zu ziemlich genau das Teil parallel zusammen drücken.
nimm einen kleine Schraubstock. Wichjtig ist, dass die Teile nicht verkannten!
Ok danke mist :) hab weder nen schraubstock daheim noch diese zange und per hand ist es schepp und bricht... schade :( von miene 8 stück hab ich schon 3 zur sau gemacht ich glaube ich muss mir was überlegen
Hat diese zange ein speziellen namen?
Leg den Stecker mal umgedreht auf den Tisch, die Anschlüsse zeigen zu dir und der fragile Clip liegt auf der Tischplatte. Dann sollte es eigentlich hinhauen. Bei breiteren Steckern kannst du noch mit einem kleinen Stück Holz o.ä. den Druck gleichmäßig verteilen. Zange gibt es hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13300;PROVID=2402 Nicht toll, nicht teuer und etwas unhandlich. Aber funktioniert erstaunlich gut, habe damit noch keinen Stecker kaputt bekommen. Lötstifte kann man damit auch in Platinen einpressen, weil die Zange relativ parallel presst.
Hi >Hat diese zange ein speziellen namen? Bei CSD nennen die sich: Presszange IDC Best.Nr.: 8023 http://www.csd-electronics.de/de/index.htm Allerdings benutze ich, nachdem ich so ein Teil ausprobiert habe, wieder einen kleinen Maschinenschraubstock. MfG Spess
Hi Sch..., vergiss den Link. MfG Spess
leg das teil aufm tisch und drück mit nem buch drauf, so mach ich das immer wenn ich keine lust hab zum schraubstock zu laufen ^^
das mit dem buch funktioniert 1A!
Ich klemme den Stecker immer zwischen Tür und Rahmen ein. Dann Tür mit etwas Gefühl und Kraft zudrücken.
