Hallo Ich hab bisher einen Kabelanschluss und ein Motorola-Kabelmodem mit Telefon. Dahinter ist ein D-Link Ethernet-Router. Weil wir 3 PC's dran haben, aber das Kabelmodem nur eine Ethernet Buchse. Der D-Link schläft häufig ein und wacht erst nach Power-Reset wieder auf. Jetzt habe ich noch einen anderen DSL-Router von Vodafone Easybox 803. Die Frage: Kann ich statt dem D-Link Router das Ethernet-Kabel vom Motorola-Kabelmodem mit dem DSL-Anschluss vom Vodafone DSL-Router 803 verbinden und meine PC's daran anschließen. Ich bin mit nur nicht darüber im Klaren, ob die Protokollspezifikation an der DSL-Buchse der Easybox 803 auch ein Ethernet zulässt. Von den Steckernormen passt das alles.
Hallo, ich glaube nicht! Der Easy box 803 ist ein DSL-Modem, du brauchst ein ganz normales "Router" bzw. "Wlan-Router" so wie dein D-Link. Wenn man an der Easy box 803 dem Modem abschalten kann (so wie biem Fritz boxe) dann geht es bestimmt aber ich glaube ist hier nicht der Fall.
Ganz alte Weisheit - Versuch macht klug. Die Easybox hat an ihrem zweipoligen Eingang, welcher in der Form einer RJ45-Buchse ausgeführt sein dürfte, ein DSL-Modem als Verbindungselement positioniert. Damit wirst du wohl nicht eine Ethernetverbindung aufbauen können, denn dafür sind schon mal mindesten 2 Doppeladern mindestens nötig, nur mal rein techn. erklärt. Und einen Router brauchst du ganz sicher auch nicht so unbedingt, oder mußt du auf deinem PC eine Software oder DFÜ-Verbindung einrichten, um übers Kabelmodem online zu kommen? Ganz sicher nämlich nicht, denn das Kabel-Modem ist eigentl. schon ein Router, in welchem die Zugangsdaten hinterlegt sind, und er an seinem Ethernet-Port auch einen Switsch akzeptieren würde, welcher die Datenpakete entsprechend verteilt. Einfach überlegen und Testen, vom einfachsten Gerät (Switch) beginnend. Über eine erfolgreiche Rückinfo würde sich wahrscheinlich auch ähnlich Hilfesuchende freuen. Gruß
Zur Frage: Wenn du im DSL-Modem angeben kannst Internet via Lan dann gehts. Wenn du diese funktion nicht hast dann geht es nicht. Auch mit einem Switch kann es dir passieren das es nicht funktioniert. Aktueller Fall: Kabelmodem - Switch - 1 PC mit fixe IP ok Kabelmodem - Switch - 2 PC mit 2 unterschiedlichen IPs geht nicht. Der Kabelanbieter gibt eine fixe IP Adresse für den PC vor! Über diese wird der Anschluss identifiziert. Da nützt dir der Switch auch nichts. Du benötigst eine 2te IP vom Kabelanbieter. Mit einem Router verhält es sich anders. Der Router wird mit der festen IP ans Kabelmodem angeschlossen so dass er identifiziert wird. Um die verteilung der Daten kümmert sich dann der Router.
Sollten die Kabelmodems solche kastrierten Krücken sein, das nicht mal ein DHCP darauf läuft? Na dann geht es ohne Router wirklich nicht, nur muß man dem dann wohl auch beibringen, im Bridgemode zu laufen, weil Zugangsdaten wird man ja nicht erhalten, und diese sind ja schon im Modem aktiviert.
Alle Motorola Kabelmodems haben einen DHCP-Server integriert soweit ich weiß. Das heißt du brauchst kein Router, sondern lediglich einen Switch, es sei denn du brauchst Wlan!
hast du noch einen alten Speedport rumfliegen, dort kann man unter Netzwerkeinstellungen "anderen Provider" wählen, dann kommt ein weiteres Menü wo man sich eine IP-Adresse zuweist die zum Adresspool des DSL Modems passt. Der Speedport fungiert dann als weiteren Router, DHCP läßt sich dann auch noch einschalten falls man die Rechner nicht mit festen IPs versorgen will.
Ich habe einen ähnlichen Fall: Kabelmodem+Speedport. Vorteil vom Speedport, manche Modelle wurden von AVM gebaut und sind vom Aufbau den FritzBoxen sehr ähnlich -> Es kann eine alternative Firmware installiert werden, die viele aus der Fritzbox bekannte Funktionen ermöglicht, allerdings sind die Speedports bei eB** für ein paar Euro zu haben. Somit hast du die Möglichkeit mehrere PCs anzuschließen (da Router) und eine integrierte Telefonanlage im Speedport. Diese Kombination kann ich nur empfehlen. Allerdings kommt mein Modell (W701V) abundzu an seine Grenzen, sobald die Internetleitung voll ausgenutzt wird (32MBit).
