Hi, da ich fuer ne Modellbahn nach einem einfachen Zaehler gesucht habe, habe ich mir einfach diesen Bausatz bei EDV bestellt: http://www.elv.de/Ganganzeige-fuuml;r-Motorrauml;der-Komplettbausatz-ohne-Schalter/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_7640/flv_/bereich_/marke_ Hier das Datenblatt dazu: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/47587_MGA1_km_web_um.pdf JEdenfalls hab ich alles sorgfaeltig zusammengeloetet und angeschlossen, die Anzeige zeigt jedoch sobald Spannung anliegt (12V) dauerhaft eine 8 an (Dezimalpunkt leuchtet nicht). Um nem Kurzschluss vorzubeugen hab ich auch das Anschlusskabel noch mal abgetrennt, weiter gekuerzt und wieder angeloetet, jedoch ohne Erfolg. Koennte hier irgendein behebbarer Fehler vorliegen? Danke
> dauerhaft eine 8 an Auch wen du mit den Eingängen rumspielst und sie wechselseitig mit Masse verbindest ? > Koennte hier irgendein behebbarer Fehler vorliegen? Ja.
Hast du schon alle Taster angeschlossen? Vielleicht hast du die Öffner und Schließer verwechelt. So das alle drei Taster gleichzeitig signal geben. P.S. Sehe grade es könnte nur ma Neutral Taster liegen die anderen werden per flanke ausgewertet.
Hi, ich hatte jetzt zum Testen an auf und ab jeweils nen Drucktaster, und an Neutral einen Kippschalter angeschlossen. Die schalten alle auf Masse.
na wenn du den Neutral dauerhaft auf masse schaltest dann is logisch das ne 8 raus kommt
> na wenn du den Neutral dauerhaft auf masse schaltest > dann is logisch das ne 8 raus kommt Ich halte es eher für logisch wenn eine 0 rauskommt :-) Keine Ahnung, welcher Logik du folgst.
Es spielt keine Rolle ob der Neutral schalter schliesst oder nicht, es ist halt trotzdem immer ne 8 da....
