hallo leute, ich bin gerade dabei theoretisch einen FM-Sender durchzurechnen und zu dimensionieren. Der Sender soll als Basisschaltung gestaltet sein, nun steh ich gerade total auf dem Schlauch, wie und wo die Kapazitätsdiode eingebaut werden muss, um das NF-Signal auf die Trägerfrequenz zumodulieren. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und bitte erspart mir eure belehrungen, das man solche sender nicht aufbauen darf, das ist mir alles bekannt, es geht hier nur um die schaltung, mit anschließender dimensionierung der bauteile. ein praktischer aufbau wird nicht beabsichtigt. Anbei die schaltung, bitte überlest einfach die größe der bauteile, die stimmen nicht... danke schonmal für eure hilfe :-)
Hallo, wie soll das funktionieren? Die Kapazitätsdiode ist in Durchlassrichtung geschaltet und verbindet Kollektor mit Emitter des Transistors. MfG
das weiß ich selber, deswegen hab ich hier die frage gestellt.. naja problem ist inzwischen gelöst..
Es fehlt die Rückkopplung, so schwingt die Schaltung nicht. Die C-Diode benötigt eine definierte Spannung zu der dann das NF-Signal kommt. Also erst Grundschaltung aufbauen, prüfen ob sie schwingt, und dann die C-Diode über einen Koppelkondensator parallel an den Schwingkreis anschließen. Joe P.S. Deine "Rechnung" würde ich gerne mal sehen.
Was soll die Kathode am Emitter? Bring das ganze mal so zum laufen und dann die Diode parallel zum Schwinkreis ankoppeln.Möglichkeit um den Hub einzustellen wäre auch nicht schlecht wenn da ein Mikro dran soll.
