Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T6963C LCD anschließen
Autor: HaPe (Gast)
Guten Tag zusammen,
ich hab mir bei ebay ein LCD Display WG160128B-TMF-NZ mit einem T6963C
Controller von Toshiba und Grafiktreiber NT7086 bestellt.
Leider finde ich kein konkretes Datanblatt dafür.
Zum Testen will ich es an einen Atmega8 anschließen nur weiß ich nicht
ob eine negative Spannung für den Kontrast ran muss und was genau für
eine Spannung an die Anode und Kathode der beiden zusätzlichen Kabel ran
kommt.
Im Anhang ist ein Bild der Rückseite des LCD`s und die Pinbelegung eines
WG160128B-TMI-TZ.
Vielleicht kann mir auch einer sagen für was das NZ bei meinem steht.
Kann die Kennung in meinen Unterlagen nicht finden.
Autor: Jens (Gast)
Die Spannung für den Kontrast stellt das Display selber am Pin 5 bereit.
Einfachen Spannungsteiler zwischen Vee und GND mit ca. 20k, Schleifer
vom Poti an Vadj. Ohne passendes Datenblatt ist es aber ziemlich schwer,
das Display in Betrieb zu nehmen. Was aber geht, ein Datenblatt von
einem anderen T6963C-Display mit 160x128  zu nehmen. Da hast du schon
mal die Ansteuerung und die Kommandos, die verschiedenen Adressen (Text,
Grafik, Offset, Zeichensatz) muss man dann halt ausprobieren. Meist
klappt es aber.
PS: Schönes Display von der Größe her, gibt es bei der Quelle noch mehr?
Autor: Spess53 (Gast)
HI
>kommt.
An Pin 5 sollte eine negative Spannung für den Kontrast herauskommen.
Die Anschlüsse A/K wie eine LED behandeln, also Vorwiderstand verwenden.
Der genaue Wert kann man schlecht abschätzen. Fang mal mit 100R an.
MfG Spess
Autor: HaPe (Gast)
Hallo, danke für eure Antworten.
Jens guck einfach mal bei Ebay.
