Hallo Hallo. Ich hab leider wenig Information zu Gegentaktwandlern gefunden. von der erklärung her weiß ich jetzt, dass die primärseite mit 4 transistoren oder FET's angesteuert wird, die die Polarität abwechseln. was ich nicht verstehe - wo kommt da PWM ins Spiel. Stellt man damit ein, wielange eine Polarität bleibt, bis umgeschaltet wird? Ich krieg verstehensmäßig nicht die Kurve zwischen 'nem normalen Trafo wo die Primär-Amplitude die Spannung der Sekundärseite einstellt, und dem Wandler wo es mit dem Tastverhältnis geht. Also angenommen, das Tastverhältnis sei so, dass 80% der Zeit der Minuspol an einem ANschluß der Primärwicklung liegt, und 20% der Pluspol. Wird die Sekundärspannung dann kleiner oder größer? Und wenn ja, warum :) Und noch eine Frage: Wenn ich sekundär zwei getrennte Wicklungen nehme, dann erhalte ich eine regelbare symmetrische Ausgangsspannung? Kann ich da einen Mittelabgriff nehmen, oder muss ich 2 Wicklungen machen, gleichrichten und dann die Masse zusammenschalten? Viele Grüße Bernd
