Hallo, ich will das Ausgangssignal des NE555 aufwerten. Dabei wollte ich einen OPV so schalten, dass er etwa ab 1V Ue den Ausgang beginnt zu steuern und bei etwa 3V Ua=Vcc hat. Ua muss nicht unbedingt Vcc ebntsprechen (hab gerade kein rail-to-rail OPV da). Währe es so möglich, das Signal aufzuwerten? Frequenz liegt bei etwa 400 KHz. Schafft das ein LM324N? Dabei Sollen 2 Dioden dafür sorgen, dass der eingang erst bei etwa 1V angesprochen wird.
.. vielleicht hast du ja einen lm393 o.ä. da. Das wäre sinniger. Gruss
Welche Eigenschaften des Ausgangssignals möchtest du denn verbessern? Was verstehst du unter "Aufwerten"? Arno
Servus Leute Ich habe ein ganz ähnliches Problem, werde aber aus OPVs nicht so recht schlau. Ich habe die Schaltung aus diesem Thread hier nachgebaut. Ein optischer Drehzahlmesser. Beitrag "Optische Drehzahlmessung" Einzige Ausnahme, ich verwende den SFH309 Fototransistor. Mit dem LM358 OPV und einem 1M Widerstand funktioniert das wunderbar. Der LM358 liefert aber nur 3,5V max. am Ausgang. Ist halt so laut Datenblatt. Ich hätte aber gern 5V am Ausgang, weil ich den 2. Teil des dualen OPV ebenfalls benutzen möchte und dafür eben 5V am Ausgang benötige. Also hab ich den LM358 gegen den Rail to Rail TS912 getauscht. Ergebnis: Beim TS912 hab ich plötzlich komische Anzeigen wenn der Prop steht. Von 4000 bis 40000 U/min bekomm ich alles. Dreht der Prob, gehts wieder wunderbar. Als nächstes soll ein Spannungssignal, dass von 2,5 bis 4,5 V reicht, so verstärkt werden, dass es am Ende 0-5V für den ADC des AVR werden. Also hab ich den TS912 nach dem Tut bestückt, dass er invertierend verstärkt und bei 2,5V Eingang 5V Ausgang und bei 4,5V Eingang 0V Ausgang liefert. Leider interessiert das den TS912 nicht. Er liefert immer 4,5V am Ausgang. Ich werd aus den Dingern nicht schlau. Grüße Andi
>Als nächstes soll ein Spannungssignal, dass von 2,5 bis 4,5 V reicht, so >verstärkt werden, dass es am Ende 0-5V für den ADC des AVR werden. .. demnach must du zunächst mal 2,5 Volt subtrahieren. Das Resultat -> nun 0 bis 2 Volt so verstärken dass aus 2 5 werden. Gruss Klaus
