Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler AVR Studio: unexpected INTEGER
Autor: AVR Neuling (Gast)
Hallo.
Habe grad mal n Progrämmchen geschrieben, welches sobald PA0 oder 1 High
ist (Welche über ein oder auf PD0 gehen) anfangen soll die Ausgänge
PD3-5 sowie PB0-2 je nachdem welcher von den beiden High ist hochzählen
soll.
Als ich nun fertig war (meine ich zumindest) wollte ich das mal testen,
bekomme aber die angegebene Fehlermeldung.
.include "tn2313def.inc"         ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden
    ;Aus/Eingänge einstellen
         ldi r16, 0x00       ; 0x00 in r16 laden
         out DDRA, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRA ausgeben
     out PORTA, r16      ; Inhalt von r16 ins IO-Register PORTA ausgeben
         ldi r16, 0b00111000 ; 0b11111100 in r16 laden
         out DDRD, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRD ausgeben
     out PORTD, r16      ; Inhalt von r16 ins IO-Register PORTD ausgeben
     ldi r16, 0b00000111 ; 0b00000111 in r16 laden
     out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben
     out PORTB, r16      ; Inhalt von r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
loop:
     sbis PIND, 0     ; Wenn Blinkersignal anliegt nächsten Befehl überspringen
     ldi r16 0x00     ; 0x00 in r16 schreiben
     sbic PIND, 0     ; Wenn Blinkersignal nicht anliegt nächsten Schritt überspringen
     rcall Blink1
     sbrc r16, 7        ; Wenn r16 voll ist (0xFF) nächsten Schritt ausführen
     ldi r16 0x00     ; r16 auf 0 setzen
     rjmp loop
Blink1:
     lsl r16       ; 1 in r16 einschieben
     push r16       ; r16 in Stack laden
     pop r17       ; In Stack geladenen Wert auf r17 schreiben
     rol r17       ; drei Nullen von links in r17 einschieben
     rol r17
     rol r17
     andi r17, 0b00111000
     sbic PINA 0     ; Wenn PortA0 Low nächsten Schritt überspringen
     out PORTD, r17     ; r17 ins Ausgangsregister PORTD laden
     sbic PINA 1     ; Wenn PinA1 Low nächsten Schritt überspringen
     out PORTB, r16     ; r17 ins Ausgangsregister PORTB laden
     ret         ; Zurückspringen zu rcall
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Copy&Paste der Fehlermeldung vergessen?
>    rcall Blink1
>    ret
Crasht beim RET von Blink1, weil Stackpointer uninitialisiert ist.
Tipp: AVR-Tutorial zum Stack lesen.
Diese Kommentare sind "wertlos". Das was die aussagen, sieht man in
Code. Besser du beschreibst, was der Code bewirken soll ala "active-high
Taster an PORTA als Eingang initialisieren"
Fehlermeldung:
(25): error: syntax error, unexpected INTEGER
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> 1 High ist (Welche über ein oder auf PD0 gehen) anfangen soll die
> Ausgänge PD3-5 sowie PB0-2 je nachdem welcher von den beiden High
> ist hochzählen soll.
Kannst du das auch in einem deutschen Satz wiedergeben?
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2051021:
> Fehlermeldung:
25 = Zeilennummer?
Ist das diese Zeile?
Da fehlt ein Komma zwischen 1. und 2. Operanten. Später im Code fehlen
noch drei Kommata.
Autor: Komma (Gast)
Da fehlt schlicht ein Komma: ldi r16 0x00
Zu Stefan:
Dachte mit rcall schreibt er es in den Stack sodass er bei ret die
Position wieder auslesen kann.
Zu kbuchegg:
Es gibt drei Eingänge: PA0, PA1 und PD0
PA0 und PA1 bekommen unabhängig vonneinander Ihre Signale (High, Low).
Diese Signale sind zudem über ein ODER Gatter auf PD0 geleitet.
Dieses Programm soll nun je nachdem welcher High ist (PA0 und/oder PA1)
die Ausgänge PD3-5 sowie PB0-2 nach und nach auf High setzen (z.B. PB
0b00000000, 0b00001000, 0b00011000, 0b00111000).
Komma! Es fehlten 4Kommas ^^ Fehler gefunden.
Ich werde aber wiederkommen sobald ich das nächste Problem habe ^^ ...
zumindest weiß ich das mit den Zeilen jetzt ^^
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2051029:
Das würde der µC auch so machen, wenn ein Stackpointer initialisiert
wäre. Ist er aber nicht, weil der entsprechende Codeteil am Anfang
deines Programms nicht vorhanden ist. Im Tutorial steht wie dieser
Codeteil auszusehen hat.
Habe das so wie hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Stack
Nun gemacht aber das sacht er bei out SP, r18 das er SP nicht kennt.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Dann versuche es mal mit:
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
MfG Spess
Super .. nur mit Low hats funktioniert ^^ ... auch gut.
nächste Problem: wie war der befehl um eine 1 von links nachzuschieben
z.B. 0b0000001 zu 0b00000011 zu machen?
(Versuch hier mal möglichst viele Infos zu bekommen um nicht so viel zu
Spämmen
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
LINKS  (Binärmuster)   RECHTS
         00000001                alt
         00000011                neu
hm, jetzt überleg mal, wo links und wo rechts ist, und ob du von links
nach rechts oder von rechts nach links schieben möchtest  ....
Hi
Da gibt es keinen Befehl. Aber
   sec
   rol rxy
geht.
MfG Spess
