Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4047 Sägezahn
Autor: Sebastian Gabbert (huehnerhose)
ich habe gerade Probleme mit einem CarHifi-Verstärker und bin auf
Fehlersuche. Ich konnte den Fehler "irgendwo" im Netzteil lokalisieren
und bin jetzt gerade am Verfolgen des "Signalwegs" (ich habe leider
keinen Schaltplan).
Es sieht so aus, dass, um eine Wechselspannung zu erzeugen, welche
hochtransformiert werden kann, ein CD4047BE benutzt wird, welcher später
dann BUZ10 schaltet.
Jetzt habe ich 2 Fragen/Probleme mit dem Bauteil:
1. Ich messe eine ca. 0.2V "Sägezahn" Spannung. (Siehe Foto) Diese wird
über einen 30kOhm Widerstand und einen Keramikkondensator mit der
Auschrift "n15", erzeugt und kommt auf recht genaue 100Hz. Was mich
wundert ist "Sägezahn" (mein (schlechtes) Oszi hat die Aufschrift 20MHz,
daher denke ich es sollte 100Hz Rechteck noch einigermaßen anzeigen).
2. Die 0.2V sind für das Schalten der BUZ10 viel zu wenig. Zum einen
verstehe ich die Unterscheidung zwischen "low und high output voltage"
im Datenblatt nicht, auf der anderen Seite sind im weitere Verlauf
nochmal bc337, die ich aber schon gecheckt habe. Sollte da nicht mehr
Spannung aus dem 4047 kommen?
Am Gate der BUZ10 kommen ca 0.3-0.4V Sägezahn an, aber natürlich
passiert da nix. Könnt ihr mir sagen ob das Signal aus dem 4047 so
kommen darf und wie ich überprüfen kann ob ich im low voltage modus bin
oder wie das mit low und high voltage überhaupt gemeint ist?
Vielen Dank schonmal!
Autor: Jens G. (jensig)
100Hz sieht mir sehr nach Resten von der gleichgerichteten Netzspannung
aus.
Verdammt... vielen Dank Jens, das kommt wirklich aus dem Netzteil...
hatte überhaupt nicht daran gedacht... vor den Kopf klatsch
Das hat mich auf die nächste Fährte geführt... der 4047 bekommt gar
keine Spannung... scheibar schaltet der Spannungskomparator davor
nicht... viel mehr kann es ja langsam nicht mehr sein....
Danke nochmal
