Hallo, ich ich möchte mein Netbook-Ladekabel verlängern. Ich glaube es ist ein Standard-2,5mm-Hohlstecker. Als Verlängerung würde ich ein Lautsprecherkabel (ca. 2m) mit je einer Kupplung am Ende benutzen. Die Frage ist jetzt, ob ich dieses zylindrische knubbelige Ding (entweder Entstörfilter, Drossel, Spule oder Ähnliches) am Ende der Leitung des Ladekabels irgendwie berücksichtigen muss. Das Ding wäre dann ja nicht mehr so nah am Netbook wie bisher.
Du sprichst von der Ferrithülse, durch welche das Kabel hindurchgeführt wird. Sie dient als Gleichtaktdrossel zur Unterdrückung von leitungsgebundenen Störungen, welche vom Notebook ausgehen. Daher ergibt sich durch eine Verlängerung der Leitung keine Funktionsbeeinträchtigung. Im schlimmsten Fall könnten die Funkschnittstellen am Notebook oder am Radio/TV usw.. gestört werden. Das Gerät verliert seine CE-Konformität. Mit der Länge der Verlängerung kannst Du das Frequenzband einstellen, in dem etwaige Störungen auftreten.
Ooohh also rätst Du mir dann eher davon ab das zu tun? ODer wenn, dann mit einer Ferrithülse die ich dann selber draufstecke?
Wieso willst du das Netzteil eigentlich sekundärseitig verlängern? Wäre eine simple Schuko-Verlängerungsleitung nicht die einfachste Methode?
Ich brauche das für meine Laptoptasche möglichst klein und dünn mit kleinen Steckern. Desshalb wäre ein Kabel mit 2 Kupplungen am idealsten. Hab ich mit selbst aufsteckbarer Ferrithülse dann wieder CE? Oder stört dann die zweite, die dann in Kabelmitte ist?
Ich würde das Kabel durchscheniden und sauber mit Lötkolben und Schrumpfschlauch verlängern. Dann gibts auch keine Probleme mit zu dicken Steckern und Ferriten.
Marek schrieb im Beitrag: > Ooohh also rätst Du mir dann eher davon ab das zu tun? Nein, ich will Dir nur aufzeigen, welche Risiken Du eingehst. > ODer wenn, dann > mit einer Ferrithülse die ich dann selber draufstecke? Im Prinzip sehr guter Ansatz, wenn es der gleiche Ferrit ist. Tatsächlich mindert so ein Ferrit die Störung maximal 10dB. Das heisst, selbst ohne Ferrit strahlt Dein Netbook maximal 10 x so stark. Ich erinnere mich an so manches HiFi-Gerät, welches mit zusätzlichen Cinch-Miniverlängerungskabeln mit Ferrit geliefert wurde, um die CE-Konformität zu gewährleisten. Ich weiss jetzt aber nicht mehr, in welche Schublade ich die Dinger getan habe...
Mir ging es auch eher darum, dass ich dann nicht die RegTP (oder jetzt BuNeAg) mit ihren schönen Messwagen vor der Tür habe, weil ich was störe, wovon ich nix weiß... :-D aber ich denke mal bei 2m Kabel mit 20V drauf, passiert da wohl nicht viel. Zur Not nehme ich einfach geschirmte Kabel.
Sicher, dass die Ferrithülse die Störungen vom Laptop und nicht vom Netzteil kompensieren soll????
