hallo zusammen, ich habe ein sensor mit 1-10V ausgangspannung. Bevor ich mein sensor an den ADC Port anschliesse, möchte ich es erstmal mit einem Poti 10k machen. Der microkontroller kann nur bis 5V dh. 0 bis 5 V aber 5v bis 10v wird einfach weg ?? danke
Hallo, du musst die Ausgangsspannung deines Sensors in den Bereich deines ADCs bringen, also 0V-5V. D.h. du teilst die Spannung durch 2. Z.B mit einem Spannungsteiler oder einem OP. In der Software musst du deinen erfassten Wert dann wieder Skalieren um auf den richtigen Wert zu kommen. Du verlierst zwar an Auflösung, ist aber für deine Zwecke bestimmt noch ausreichend.
