Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhrenquarz am Atmega2561 nutzen
von Jürgen E. (joe73)
Habe hier ein Board von Display3000 mit einem Atmega2561. Der Uhrenquarz
ist ebenfalls bestückt.
Kann mir jemand mal aufzeigen wie ich den Quarz nutzen kann, z.B. einen
Sekundentakt erzeugen? Es sollte z.B. jede Sekunde ein Int. ausgelöst
werden welcher die höchst mögliche Priorität im System hat.
Leider bin ich des Englischen nicht so mächtig.
Vielen Dank im voraus...
mfg Jürgen
von Kurt (kurtcontroller)
Hi Jürgen,
probiere mal.
$hwstack = 64
$swstack = 128
$framesize = 16
$regfile = "m2561def.dat"
$crystal = 16000000
'4 - Definition of used ports and pull up resistors
                                                            'At our
boards we are using Port B for the SPI-communication to the LCD.
                                                            'Now we need
to select Port B as to an output port (data output to the display)
Ddrb = &B01100110                                           'DDR = Data
direction register; Port B1, B2, B4, B5, B6 switched to output (1) as
needed by the display .B7 neu an aus...
Portb = &B10001001                                          '... the
other ports of Port B are inputs with switched on pull up resistors
Ddra = &B00000000                                           'switch all
8 Ports of Port A to input (0), Pin (PA.0 - PA.7)
Porta = &B11111111                                          'All port
pins have individually selectable pull-up resistors. Here we enable
these pull-up-resisitors, so these Pins are always at logical 1
                                                            'You need to
pull these Pins against ground (GND)
Ddrc = &B00000000                    'switch all Ports of Port C to
input
Portc = &B11111111                   'all pull-up-Resistors turned on
Ddrd = &B00000000                    'switch all Ports of Port D to
input
Portd = &B11111111                   'all pull-up-Resistors turned on
Ddre = &B00000000                    'switch all Ports of Port E to
input
Porte = &B11111111                   'all pull-up-Resistors turned on
Ddrf = &B00000000                    'switch all Ports of Port F to
input
Portf = &B11111111                   'all pull-up-Resistors turned on
Ddrg = &B00000000                    'switch all Ports of Port G to
input
Portg = &B11111111                   'all pull-up-Resistors turned on
$include Init21_display3000.bas
Enable Interrupts
' Display PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare C Pwm = Clear Up , Compare C Pwm
= Clear Down , Prescale = 1
Config Clock = Soft
Config Date = Dmy , Separator = .
Date$ = "04.02.09"
Time$ = "17:35:00"
Call Lcd_print( "LCD UHR" , 1 , 0 , 2 , 2 , 2 , Dark_red , White)
'font 1, double height & width
do
.... eigene Prog-Zeilen
Call Lcd_print(date$ , 15 , 74 , 1 , 2 , 2 , Bright_yellow , Black)
Call Lcd_print(time$ , 15 , 93 , 1 , 2 , 2 , Bright_yellow , Black)
loop
end
$include Glcd21_display3000.bas
$include Glcd21_fonts.bas
'Dummy Data um Fehlermeldungen bei der Kompilierung der Standardroutinen
zu vermeiden
'Die Tabelle wird dann bei Nutzung eines indizierten Grafikdatei mit
"echten" Daten ausgetauscht
Colortable:
Data 0
Kurt
Hallo Kurt,
bin leider aus Zeitmangel noch nicht zum Testen gekommen,
vielen Dank aber für die Hilfe, wenn auch etwas verspätet...
(meinen Dank meine ich)
Gruß Jürgen...
