Hallo, ich wollte mal wissen warum sich der Controller die Werte im Datasegment merkt, obwohl diese im SRAM liegen. Eigentlich sollten sie doch verloren gehen, wenn der Controller stromlos gemacht wird. Im Debugmodus mit dem Dragon, bleiben die Werte aber halten. Das verstehe ich jetzt nicht :-( Gruß, pacer
Hi >Im Debugmodus mit dem Dragon, bleiben die Werte aber halten. >Das verstehe ich jetzt nicht :-( Dann schalte den Controller mal zwischendurch ab. MfG Spess
Controller ist der Mega88
Hilft auch nicht.
Unabhängig davon, wie ist das nun mit dem desg?
Hi
>Hilft auch nicht.
Bei mir schon. Gerade ausprobiert. Bist du sicher, das du nicht den
Simulator benutzt? Siehe Debug-> Select Platform and Device.
MfG Spess
Ähm, SRAM heißt statisches RAM. Also ein Speicher, auf den man schnell zugreifen kann, aber zur Datenerhaltung kein Strom gebraucht wird. Im AVR-Tutorial ist steht es so zumindest... Also abschalten hilft da wahrscheinlich nicht weiter, außer du überschreibst sie. Einfach diesen Block mit 0x00 füllen, und schon sind die Daten weg.^^ Ich hätte eine andere Frage: Wie kann man den Inhalt des SRAMs direkt mit einer anderen SRAM-Inhalt vergleichen, ohne dass ich die Daten extra in Registern kopiere? Vielen Dank für eure Antwort! lg Gast
Nein, er Inhalt geht verloren. Zitat Wiki: >Static random-access memory (deutsch: statisches RAM, Abkürzung: SRAM) >bezeichnet einen elektronischen Speichertyp. Sein Inhalt ist flüchtig >(volatil; engl. volatile), das heißt, die gespeicherte Information geht bei >Abschaltung der Betriebsspannung verloren.
stimmt, der stack kann ja auch immer neugeschrieben werden. Mein Fehler, sorry! Und hättest du (@mitleser) eine Antwort auf meine Frage? (Also dieser SRAM bezieht sich auf die eingebaute, und nicht auf die externe...) Danke für deine Antwort! lgEs_Rahm
