Hi Leuts, ich verstehe den WebServer von Ulrich Radig an einem Punkt nicht. Wenn ich mir den Datensatz herunterlade "Dateien zum Projekt", dann gibt es dort zwei Stücklistentabellen. Eine Stückliste ist im Verzeichnis Layout_PB, die andere in WEB_BOX_ADDON. Ich habe bisher noch nicht so richtig kapiert, worin der Unterschied zwischen den beiden Verzeichnissen ist. In Webboxaddon ist von Trägerboard die Rede. Aber warum gibt es dort zwei Boards? Die Frage ist, was möchte ich überhaupt machen - ich habe zu dem Board folgendes gefunden: "•6 analoge Eingänge - mit Platz für jeweils einen Spannungsteiler". Dass möchte ich machen - 6 Spannungen messen und das Ergebnis der Messung übertragen. Was genau muss ich denn da jetzt bestellen? Ich habe auch keine weiteren Hinweise dazu gefunden zu dem Board - die Frage ist beispielsweise, in welchem Spannungsbereich kann die Platine messen, z.B. von -2 bis 2 Volt oder von 0 bis 5 Volt oder was auch immer. Aber die erste Frage ist für mich, wenn ich mir die Teile zum Navchbauen bestellen möchte, um so einen Webserver zu bekommen, mit dem ich die Daten per PC empfangen kann, welche Bestellung muss ich machen von den beiden Listen, wenn mir da jemand kurz weiterhelfen könnte, wäre ich dem Menschen sehr dankbar.
>Aber die erste Frage ist für mich, wenn ich mir die Teile zum Navchbauen >bestellen möchte, um so einen Webserver zu bekommen, mit dem ich die >Daten per PC empfangen kann, welche Bestellung muss ich machen von den >beiden Listen, wenn mir da jemand kurz weiterhelfen könnte, wäre ich dem >Menschen sehr dankbar. Vergiss es. Du bekommst das Teil sowieso nicht zusammengebaut. Zu wenig Ahnung von Elektronik. Kauf dir was fertiges. Brutale Antwort, aber so ist es halt.
aber ich hab doch auch schon Kupferrohre und Bleirohre verlötet, also müsste ich mit meinem Brenner auch so ein paar Bauteile zusammenbrutzeln können.
