Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ext.Netzteil - USB Stromversorung
Autor: Lars L. (ursomat)
Zusammenfassung des Problems:
Ich hätte gerne USB-Geräte mit einem Schaltnetzteil versorgt, müsste
also vielleicht zwei Spannungquellen koppeln, die Hauptfrage ist, wie
ich das machen kann.
Projekt:
 Ich habe mir ein PC-Gehäuse umgebaut, weil ich einige punkte an den
klassischen Towers unpraktisch finde (z.B. dass alle Anschlüsse ganz
hinten ganz unten sind). Ein weiterer Punkt der mich gestört hat ist,
dass die Wechsemedien (DVD, Zip, Diskette, ggf. Wechselrahmen,
Cardreader, USB-Hubs) im Gehäuse sind, so muss man den PC immer leicht
zugänglich haben. Zudem hab ich ein LCD-Display für einen 5,25" Schacht,
das will ich zusammen mit den Wechselmedien auf dem Schreibtisch in
einem mittelgroßen Festplattengehäuse stehen haben. Dazu habe ich mir
Gehäuse gekauft mit 5x5.25" schächten (ursprünglich ein externes
SCSI-Gehäuse), das Gehäuse hat ein Schaltnetzteil, wie ein normales
AT-Netzteil nur ohne die Mainboard-Anschlüsse.
In diesem Gehäuse habe ich nun
TEIL (Anbindung):
DVD-LW (eSATA), HD-Wechselrahmen (eSATA), Cardreader (USB),
LS-120-Floppy (USB), Zip-LW (USB), LCD-Display (USB). zusätzlich habe
ich noch vorne und hinten je ein USB-Hub. Die eSATA-LWs machen keine
Probleme, die laufen gut mit dem Netzteil des externem Gehäuses.
Für die USB-Geräte habe ich 2 USB-Kabel vom Rechner zu diesem externen
Gehäuse gelegt, die gehen auf 2 Hubs im inneren des Gehäuses, diese
wiederum versorgen die Hubs, die nach außen gerichtet sind und die
Laufwerke. Der genaue Aufbau tut nicht viel zur Sache denke ich.
Problem:
 Das Problem ist der Strom für die ganze USB-Geschichte, bzw die
Spannung. Beim LCD-Display reagiert der Kontrast sehr empfindlich auf
Spannungsverlust, also wenn ich statt 5V nur 4,8V habe kann man die
Schrift kaum noch lesen.
Wenn ich also das Display und die 4Hubs+Cardreader an den 2 USB-Kabeln
hängen habe bekomme ich am Ende eine Spannung von 4,3V, (jeder
Verbraucher senkt die Spannung um etwa 200mV) damit ist es auch zu wenig
für die USB-Specs. Es war auch zu erwarten, dass 2 USB-Ports nicht genug
Strom liefern können, die Frage ist, wie man da Abhilfe schaffen kann.
Meine gescheiterten Versuche:
1. Die USB-Hubs im externen Gehäuse mit dessen Netzteil befeuern. Die
Hubs haben einen Anschluss (Hohlbuchse) für eine externe
Stromquelle(Steckernetzteil), daran hab ich das Netzteil des externen
Gehäuses geschlossen. Die Hoffnung war, dass das Nezteil die
Stromversorung übernimmt, wenn die Spannung unter 5V fällt. Das problem
ist, dass dieses Netzteil nicht angeht wenn schon von außen Spannung
anliegt sondern es fiept nur (könnte mir vorstellen, dass das normal bei
PC-Schaltnetzteilen ist).
2. Wie 1. nur mit einer Diode dazwischen, nur an der Diode fallen 0.7V
ab, also komme ich auch damit nicht über 4,3V.
3. Stromversorgung über USB abklemmen und nur über das Netzteil im
externen Gehäuse befeuern. Klingt nach einer sauberen Lösung, nur
erkennt er dann die USB-Geräte nicht, nichmal die Hubs, könnte daran
liegen, dass bei USB die unterscheidung zwischen USB1 und USB2 Geräten
über widerstände läuft, die zwischen Datenleitung und Spannung oder Erde
liegen. Das könnte man versuchen nachzubauen... das hab ich noch nicht
probiert.
4. Extra Stromkabel aus dem Rechner in das externe Gehäuse legen.
Funktioniert fast, also der Spannungsabfall ist deutlich geringer, nur
über 4,8V am Ende bin ich auch nicht gekommen, und für das Display hätte
ich schon gerne fast 5V. Außerdem ist das keine allzu schöne Variante.
Ich habe noch ein paar Ideen für Mischlösungen, bespielsweise einen
Stepdown-wandler, den ich auch 5.7V stelle, dann eine Diode (5V), dann
habe ich die 5V für das Display, nur alles kann ich nicht an einem
Step-down-wandler betreiben, weil ich keinen über 2A gefunden habe,
daher wollte ich euch erstmal fragen, meine Kenntnisse in E-Technik sind
doch sehr bescheiden.
Danke schonmal für eure Ideen
Autor: oszi40 (Gast)
USB Stromverbrauch ist limitiert lt. Spezifikation.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#...
Genau das führt zu meinem Problem... Ich muss ja auch jedem USB-Gerät
die 500mA zur Verfügung stellen, die müssen also irgendwo herkommen,
daher brauche ich eine zusätliche Stromquelle (siehe oben).
